soldadora kemmpi 150
comentario del autor Lun Oct 12, 2009 9:07 pm
esta soldadora al arco electronica no enciende, tiene alimentacion circula tension dentro de la placa no anda el ventilador ni menos suelda que elementos fallan es estas maquinas
TITANIO
asistió a la solución Mar Oct 20, 2009 7:52 pm
Amigo, hace poco estuve renegando para reparar una soldadora electrónica tipo Mig para soldar con alambre. No se como es la placa, pero busca a la salida, tiene que tener un relay y antes un TIP de potencia, fijate si le va tensión desde el TIP al relay o si hay antes del TIP, alguno de los dos puede estar roto.
Germàn LB Service
