bomba de agua de 11/4 de pulgada
comentario del autor Dom Dic 02, 2007 6:58 pm
El problema que tengo es que despues de trabajar por 15 minutos aproximadamente la parte donde se encuentra el impulsor en la bomba se calienta y no sube el agua hasta un quinto nivel. Las conecciones que tenian eran de tubo pvc y estas se dilataban y me probocaba fugas de agua, por lo que le cambie las mismas por acero y aun asi el resto de la tuberia se que sigue siendo de pvc se siguen dilatando. Un vecino me indico que era por que el flotador electronico estaba mal, se lo quitamos y tiene el mismo problema. La bomba nu huele a quemado ni nada por el estilo, es correcto que el impulsor gire a la izquierda.
Espero me puedan ayudar ya que vivo en un zona donde escasea mucho el agua y por eso tenemos que usar la bomba, esperando verme favorecido con su ayuda les agradesco de antemano Alejandro Salazar Badillo, Oficial Bombero-paramedico
alex bado
comentario Lun Dic 03, 2007 8:07 pm
mira la bomba se calienta por que o le esta entrando aire o no la purgaste por la purga que tiene donde tienes que echar agua para que no le quede aire, ademas es conveniente poner a 40 o 50 centímetros una válvula de retención para que la bomba retenga agua cuando pare así no arranca en vació, cualquier consulta a las ordenes,gusty
gusty
comentario del autor Mar Dic 04, 2007 12:31 am
De antemano muchas gracias por su pronta respuesta a mi pregunta, con relacion a la purga antes de encender la bomba siempre se purga, lo de la toma de agua no lo sabia y te prometo que se seguira el consego y se la pondre lo mas pronto posible.
la bomba trabaja muy bien 5 minutos y despues de este tiempo no sube el agua me podrias apoyar un poco con este problema.
ATENTAMENTE
Alejandro Salazar B.
alex bado
solución Mar Dic 04, 2007 6:16 am
fíjate entonces debe estar chupando aire por eso se queda sin agua en donde esta la turbina y por eso no envía agua, tenes que desarmar donde esta la turbina cambia el sello del cerámico que tiene en el eje y ponle fastic o cualquier sellador en la tapa y vuelve a armar y prueba si no chupa aire te tendría que andar, ademas revisa que no tenga algún lugar antes de la bomba que quede fuera de donde chupa ya que si en un periodo corto se corta el agua que va a la bomba no hay suministro la misma se va a vació quedando una bolsa de aire con lo cual no va a tirar agua , bueno espero haberte ayudado cuéntame luego como te fue con esto,gusty
gusty
comentario del autor Mie Dic 05, 2007 1:16 pm
Gracias nuevamente segui tus consejos y solucionado el problema, si estaba chupando aire de la coneccion de acero, le puse un poco de teflon y listo. Muchisimas gracias por esta ayuda.
Vreo que de ahora en adelante tendre un poco mas de precaucion y se que tendre unos ANGELOTES que me podran ayudar en caso necesareo. Alex Bado
alex bado
sin valorar Mie Dic 05, 2007 6:56 pm
bueno es una sastifaccion para mi cuando las cosas se resuelven suerte y a las ordenes,gusty
gusty
