bomba de agua se apaga al minuto
comentario del autor Mie Jun 17, 2009 4:33 pm
Hola, necesito ayuda con una bomba de agua....
es una bomba pequeña....lo que pasa es que la encindo, y los pocos segundos de funcionar perfectamente (arroja agua, y prende bien), la bomba se apaga ...despues de un rato de dejarla, como al minuto, vuelve ha encender...y asi esta...
enciende un minuto, y se apaga un minuto, enciende otro minuto, y se apaga otro minuto.....
para empezar antes de abrirla, que podria ser..algun sensor de temperatura, presion, o la bomba ya dio fin....
saludos....
nogueda
solución Mie Jun 17, 2009 11:15 pm
hola nogueda, puede ser que se este apagando por sobre corriente, devido a que el bobinado de arranque no este cortando una vez que ya arranco, esto puede ser por que tengas algun problema con el interruptor centrifugo o los platinos, es necesario que la destapes y revises el interruptor es un elemento mecanico que esta acoplado a la flecha este tiene que subir y bajar, a veces se queda atorado por que se dañan los resortes que le dan la fuerza, los platinos pueden estar pegados estos son un simple contacto que cuando el motor esta apagado esta cerrado conectando el bobinado de arranque y el de trabajo cuando el motor arranca este se abre gracias a que la fuerza centrifuga hace que se retraiga el interruptor abriendo los platinos, desconectando asi al bobinado de arranque y quedando solo el de trabajo, tambien tienes que revisar las condiciones mecanicas de los baleros ya que baleros en mal estado pueden causar un incremento en la corriente, otra causa puede ser que el bobinado de arranque y el de trabajo esten haciendo corto circuito si es asi la unica solucion es el reembobinado. espero que te sea util mi respuesta, saludos
neriraya
comentario del autor Jue Jun 18, 2009 3:53 am
ok....
segui tus consejos y verifique todo eso.... y que crees....
solucione el problema...decidi abrir la bomba, y encontre la falla de donde se apagaba....
este problema era un dispositivo que desconosco su funcionamiento, y esta conectado a la entrada de la toma de corriente, (ha de ser un rele protector, o, un sensor de temperatura, etc..), este dispositivo se calentaba y apagaba la bomba de agua...
lo saque lo limpie y le quite el sarro, despues lo volvi a conectar pero esta vez bien protegido y bien ajustado.. pensando que el problema continuaria..pero no fue asi...al hacer esto la bomba funciono perfectamente....
cabe aclarar que las conexiones de este dispositivo estaban muy deterioradas, los cables presentaban falsos y llenos de sarro y sulfato...lo cual decidi limpiar para verificar las conexiones.....despues de todo esto...decidi limpiar todas las conexiones de la bomba... y por el momento funciona perfecto....
gracias....
nogueda
