NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Ago 30, 2007 1:12 am | |
Gracias por la información. |
| asistió a la solución | Sab Sep 01, 2007 12:12 pm | |
el motor grande que mencionas es trifasico ? si puedes mandarme los datos de la placa te podría ayudar |
| comentario del autor | Lun Sep 03, 2007 6:26 pm | |
Sobre los otros son monofásicos, los datos son HP 1 Voltaje 110-220 HZ 60 Phase 1 Class A POLE 2 RPM 3430. Otro, HP 1/2 RPM 3600 Cicles 60HZ Voltaje 110-220 AMP 4/2 Phase 1 otro, HP 3/4 Voltaje 115-208/230 AMP 10 8/5 4 RPM 1725 HZ 60 Marca Baldor Lo que quiero es conectarlos todos a 220VAC. Gracias, si necesitas otro dato te lo busco, ya que las placas están muy dañadas. |
| asistió a la solución | Lun Sep 03, 2007 9:04 pm | |
BYE! |
| comentario del autor | Mar Sep 04, 2007 11:22 am | |
| solución | Mar Sep 04, 2007 6:40 pm | |
1º fijate en el estator de tu motor si tiene alguna placa metalica grande ke rodea parcialmente al estator por dentro (es decir pegado al estator por dentro encima de las ranuras.) si existe alguna placa este metodo NO te servira ...si solo vez alambre esmaltado en el estator este metodo SI te servira. 2º Marca los cables con 1 , 2,y 3 luego mide la resistencia electrica con un tester entre todos ellos(tendras ke probar las 3 conexiones posibles..1-2 , 1-3, 2-3)anota las lecturas deberas tener las tres diferentes. 3º ahora te pondre un ejemplo para ke te guies mejor... imagina estos resultados. 1-2 : 20omhs 1-3 : 35omhs 2-3 : 15omhs ordena la numeracion para ke la lista te kede asi tal cual (no importan los valores en omhs simepre ke el ordense mantenga (medio-mayor-menor)) 4º ahora podras volver al eskema ke te adjunto , el 1 es el libre del trabajo el 2 es el comun y el 3 es el libre del auxiliar ahora procede a conectar tal cual el eskema. la fase donde dice y el neutro tb.... a por cierto el valor del condenso puede ser de 10uF este valor casi no importa de el dependera en parte el torke del motor asi ke tendras ke ir probando de acuerdo a tus necesidades pero SI debe ir. BYE! con_motor.gif (2.03 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mar Sep 04, 2007 11:04 pm | |
