| comentario del autor | Jue May 14, 2009 5:47 pm | |
| solución | Jue May 21, 2009 3:59 pm | |
asi mismo te puedes dar idea de como se conecta el arranque, que este interruptor desconecta el arranque cuando esta funcionando el motor, solo en el arranque hace contacto. La prueba mas comun de los capacitores es dejar un cable de corriente conectado y con el otro darle un pequeño toque a la otra terminal, NOTA: esto solo es momentaneo, de lo contrario si se puede dañar tu capacito, despues desconectas la linea y provocas un cortocircuito en las terminales del capacitor, normalmente se hace con un desarmador, un cable, etc, esto provocara una chispa, no te asustes es normal, si no hay chispa no sirve el capacitor o ya esta muy gastado, suerte con tu reparacion , avisas como te fue |
