| comentario del autor | Mie Jun 10, 2009 12:53 pm | |
| comentario del autor | Jue Jun 25, 2009 9:42 am | |
| comentario del autor | Lun Jun 29, 2009 9:50 am | |
| sin valorar | Lun Jun 29, 2009 8:55 pm | |
esto es yoreparo |
| sin valorar | Dom Ago 02, 2009 12:31 am | |
| solución | Vie Ago 28, 2009 10:21 pm | |
Te pondré un ejemplo de un transformador con un Area de sección de 10.5 cm cuadrados del carrete. El voltaje aplicado al primario será de 120 Vca y deseo que me entregue 30 Vca en el secundario. N° de espiras /volt = K/A = 37.54/ 10.5 = 3.57 espiras por volt Para el primario tendremos: 120V (3.57 esp / Volt) = 428.4 espiras Para el secundario tendremos: 30V ( 3.57 esp / Volt) = 107.1 espiras La potencia del transformador es = Area elevada al cuadrado Entonces: Potencia = 10.5 x 10.5 = 110.25 Watts De la Ley de potencia = Voltaje x Corriente se deduce que Corriente es = Potnecia / Voltaje porl o tanto: Para el Priemario: 110.25 Watts / 120 Volts = 0.918 Amp Para el Secundario: 110.25 Watts / 30 Volts = 3. 67 Amp Existe una tabla que nos relaciona la corriente del alambre y su calibre, por lo tanto: Para el primario necesitarás: Un alambre magneto de calibre 23 Para el secundario necesitarás Un Calibre 17 (Esta tabla se puede encontrar en un apartado de ELECTRONICA UNICROM) Creo que con esta información te puedes bastar para calcular tu transformador, haces mención de un secundario de 40 + 40 en el secundario, entoncesp ara los calculos, tomarás 80 Volts, los cuales al momento de embobinarlo lo puedes hacer partiendolo en dos bobinas. Trata de evitar que se empalmen las espiras al estarlo embobinando. Si tienes dudas con confianza pregunta. Atte Tu colega. |
