| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 6:51 am | |
| sin valorar | Mar Ene 22, 2008 11:06 am | |
| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 1:22 pm | |
| sin valorar | Mar Ene 22, 2008 3:19 pm | |
| sin valorar | Mar Ene 22, 2008 3:27 pm | |
| comentario del autor | Mie Ene 23, 2008 9:45 am | |
| solución | Lun Mar 03, 2008 12:10 am | |
Como te dice Gustado, para comprobar si un motor monofasico esta quemado, conecta un tester en modo 200ohnmios y toca con las bornas del tester, las diferentes bornas del motor. En primer lugar debes plantearte si tiene escobillas, ya que sería entonces un motor universal, y encontrarias las dos bornas del rotor (una en cada escobilla) y luego tendrás dos bobinas en el estator, que presentan uno o dos arrollamientos de hilo barnizado. (esos arrollamientos son las bobinas de arranque (la de hilo mas fino y unos 40 ohm.) y la bobina de trabajo(hilo más grueso y no llegara a los 20ohm de resistencia)). Normalmente los hilos de estas bobinas pasan de una a la otra directamente un estremo, mientras que el otro estremo se conecta en serie con el rotor, de forma que la fase (L) llegue a las bobinas, entre por una de ellas, salga de a primera y entre en la segunda, y la salida de la segunda pase a una escobilla para entrar al rotor, y finalmente a través de la otra escobilla regrese al neutro(N) pasando por el típico interruptor o regulador de velocidad (con triac). Si las escobillas estan unidas a las bobinas, el ordenes Fase, bobina primera, rotor y finalmente bobina segnda. Comprueba la continuidad de las bobinas, y rotor. Comprueba que las medidas estan dentro de ese orden. Comprueba que no estan cortadas por ningún punto y que la conexión escobilla delga es correcta. Pueden existir motores monofásicos de jaula de ardilla, aqui te ahorras mirar el rotor. Y si es trifasico, mejor, los arrollamientos son todos iguales y se verifican uno a uno. Suerte. |
