Caldera Ariston baja la presion continuamente.
comentario del autor Lun Dic 15, 2008 9:38 am
Hola,
Quisiera saber a que se puede deber que se baje la presion de la caldera continuamente al prender la calefacion.
Cada dia tengo que meterle presion, ya que se queda la aguja casi abajo.
El caso es que la caldera parece funcionar perfectamente.
Una pista por favor.
GRACIAS Y UN SALUDO.
CARLOSPICO
asistió a la solución Lun Dic 15, 2008 3:51 pm
Hola CARLOSPICO:
Si se baja solo ccuando funciona la caldera habria que revisar que el vaso de expansion tenga la precion de aire que va.
Si la precion baja siempre, hay que ver por donde hay una fuga.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Jue Ene 29, 2009 1:06 pm
Efectivamente la presion baja cuando esta la calefacion en funcionamiento por lo que el problema debe de estar en el vaso de expansion, pero no se que puedo hacer para solucionar el problema, espero una ayudita para poder solucionar el problema.
MUCHAS GRACIAS.
CARLOSPICO
asistió a la solución Jue Ene 29, 2009 2:01 pm
Hola CARLOS:
para revisar el vaso, esta del laod de atras de la caldera, si subis a una silla lo ves, es naranja o gris segun el modelo, tiene una valvula de auto.
para medir la precion tenes que vaciar el circuito de calefaccion y tiene que tener una precion de apro 1,2 kl.
si sale agua esta roto y hay que cambiarlo.
cualquier duda avisa y alguien del foro tratara de responder
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Jue Ene 29, 2009 5:37 pm
Hola,
El vaso de expansion en mi caldera parece ser de color rojo y al apretar la valvula sale agua, pero no he descargado nada. toco en ella y aparte de salir agua baja la presion.
Te dice algo esto.
Gracias.
CARLOSPICO
asistió a la solución Sab Ene 31, 2009 12:33 pm
Hola CARLOS:
Si sale agua vas a tener que sacarlo y ver si simplemente se lleno por condensacion o se rompio y hay que cambiarlo.
Para sacarlo la forma mas simple es descolgar la caldera y lo sacas desde atras,
Primero le sacas el agua y despues lo inflas a la precion que va, si esta roto no lo vas a llegar a inflar nunca y lo tendras que cambiar.
SUERTE
Walter dal farra
sin valorar Sab Oct 10, 2009 3:09 pm
Puede ser que sea tambien de la membrana.
Chanes
