Hola amigos,esta caldera que m esta dando la lata mas de lo normal el problema que tiene es que al abrir el grifo de agua caliente el agua caliente se va para los radiadores,tanto da en que posicion pongas el selector frontal.revise la valvula de tres vias aparentemente esta bien de momento la deje en posicion de agua caliente aplicandole corriente pero en cuanto le conecto el cable solo da paso del agua para los radiadores al abrir el grifo,ademas la llama de los quemadores oscila mucho mientras esta funcionando,podra ser todo el problema de la placa de control???.MUCHAS GRACIAS.
