Caldera Ocean 20 Fp, problema con agua caliente para baño
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 11:24 am
Tengo una caldera marca Ocean 20 Fp y sólo obtengo una buena temperatura de agua caliente (para baño) al disminuir el caudal de agua desde las canillas de la ducha/lavatorios. Intenté regulando el grifo de carga de caldera (perilla azul) en distintas posiciones pero no hay diferencias. Adicionalmente el manómetro indica siempre una presión muy cercana a cero (aunque sospecho que el manómetro puede estar roto porque hace años que da esa lectura).
Hay alguna secuencia de pruebas que Uds. puedan sugerir para tratar de solucionar el problema o localizar la falla? Muchas gracias.
arg425
asistió a la solución Sab Ago 02, 2008 11:45 am
Hola ARG425:
Las cosas que se me ocurren desde aca son.
que la valvula de tres vias no este cortando como corresponde y deje pasar agua al circuito de calefaccion.
necesite una limpiesa completa (quemador, tirage serpentina,etc)
en donde yo vivo en invierno nos inyectan aire al gas para cubrir la falta de suministro y los calentadores instantaneos, sean calderas o calefones, no dan a vasto para cubrir la demanda.
Con respecto a la llave azul, es para llenar el circuito de calefaccion, este deberia estar a 1 kl +/-, y despues hay que cerrarlo para que no se comunique la parte de calefaccion con el agua sanitaria, normalmewnte cuendo baja de 0,4 kl la cladera se bloque por falta de agua, y deja de andar, sea en calefaccion como en agua.
Si el manometro no se mueve puede ser que este roto o que la llave de llenado (azul) este tapada o rota, en cuelquiera de los casos te recomiendo repararlo.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 11:59 am
Muchas gracias Walter, voy a revisar la válvula de 3 vías y la de llenado (azul).
arg425
