| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 9:26 pm | |
tienen alguna idea... mi mariso lo desarmo TODO y le reviso de tod... pero parece todo bien... Saludos y gracias! Agustina |
| sin valorar | Mar Mar 25, 2008 9:58 pm | |
Lamentablemente ese modelo aca en chile no lo tenemos. Si puedes mandar unas fotos seria ideal. Raul |
| comentario del autor | Mie Mar 26, 2008 3:51 pm | |
Recuerden que si enciende el mechero cuando abris el agua caliente (porque es automatico) pro nunca enciende todo lo demas... es decir al rato se apaga el mechero porque el magiclick deja de largar chispita... Gracias!! Agustina fotos_calefon_bosch.zip (1,05 kb) - fotos del calefon |
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 12:40 am | |
Como dices tu, a simple vista no se le ve nada malo , no es un calefon de facil reparacion ya que cuenta con un sistema muy complejo, pueden ser tantas cosas. Primero prueba con girar la perilla de caudal, toda en el sentido de las agujas del reloj " es la unica perilla que se ve de frente cuando la tapa esta puesta". Si no te prende , es posible que sea el servo de la parrilla o quemadores, es la piesa naranja que no desarmaron , retirala , con una pila , pruebala colocando un polo de la pila, en la pestaña conectora y el otro polo en la masa de aluminio, debiera sonar clic, clic y moverse algo, si no pasa nada ,debes cambiar esa piesa y probar. Raul |
