| comentario del autor | Sab Jun 07, 2008 11:32 pm | |
TENGO UN PROBLEMA CON LOS CALEFON, EL TEMA ES QUE SON DOS CALEFON, TRATARE DE EXPLICAR LO MEJOR POSIBLE EL ASUNTO. ENTRA LA CAÑERÍA BAJO TIERRA AL RECINTO, HAY UNA TEE QUE HACE LLEGAR EL AGUA A EL CALEFON 1 Y LUEGO AL CALEFON 2. CADA CALEFON ALIMENTA SUS RESPECTIVOS RECINTOS. EL PUNTO ESTA, EN QUE CUANDO ABRO UNA LLAVE POR EJEMPLO CONECTADA AL CALEFON 1, ESTE ENCIENDE NORMAL, PERO TAMBIEN ENCIENDE POR UNOS SEGUNDOS EL CALEFON 2 Y VICEVERSA, ES SOLO UNOS SEGUNDOS, DA LA LLAMA Y LUEGO SE APAGA Y SIGUE FUNCIONANDO SOLO EL QUE DEBE FUNCIONAR. ESPERO QUE ALGUIEN ME ACLARE QUE ES LO QUE PUEDE SUCEDER. GRACIAS |
| sin valorar | Dom Jun 08, 2008 11:45 pm | |
Alguna vez me comentaron como arreglar ese problema , yo personalmente no lo e hecho, pero prueba y nos contestas . " las valvulas de agua de los junker llevan una bolita, se puede sacar por fuera ,por una tuerca o dentro de la misma tuerca se ve la cabesa de un tornillo este al soltarlo libera la bolita que supuestamente esta atorada o trabada , una vez hecho esto, muebe la valvula y deviera sonar como " bolita suelta. Esta bolita de acero no supera los 4 mm, y deve estar suelta dentro de su hoyito. Raul |
| comentario del autor | Lun Jun 09, 2008 12:13 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 10, 2008 8:35 pm | |
Esto se esta complicando cada vez mas, hoy fue el tecnico de junkers, no sabe el motivo, me dice q la presion de la motobomba puede estar muy alta, porque hoy descubrimos q cada vez q parte el motor, uno de los calefon se enciende solo y por 3 segundos, pero yo le decia q la presion estaba mas baja antes y pasaba lo mismo, me dice q puede haber una fuga de agua, pero para q encienda el calefon creo q deberia ser una fuga considerable, en fin... creo q pondre un manometro en cada circuito de los calefon y vere uqe pasa en un par de dias. |
| sin valorar | Jue Jun 12, 2008 2:55 am | |
Es cierto lo de la fuga, pero no creo que sea eso, en todo caso puedes verificarlo controlando el medidor del agua ( por un periodo de 10 minutos sin que se ocupe el agua ) si se mueve es por que hay fuga. Tu casa, mencionaste que estaba en contruccion ¿ no sera que las conecciones de entrada y salida de agua al calefon las hayan puesto al reves ? osea que en ves de colocar la entrada de agua al calefon por la derecha lo hicieron por la izquierda y la salida por la derecha, verifica eso y nos cuentas. Raul |
