calefon orbis 12 lts
comentario del autor Lun Sep 07, 2009 9:28 am
Tengo un calefon orbis de 12 lts, el mismo prende en todos los caños de la casa, no asi en la ducha, destape el flexible de salida del calefon y veo que la presion de agua no varia, es constante, que puede estar sucediendo?
rasingh
asistió a la solución Lun Sep 07, 2009 2:37 pm
Mira si sale agua (caliente en todas la llaves o grifos de tucasa) menos en la ducha haces lo sgte: 1- la regadera de la ducha esta tapada o ellas traen un filtro o malla dentro, retira este filtro o malla para que el agua circule mejor y pueda activar el calentador y encienda, si no teda 2- desmonta la llave o caniya que de seguro tiene piedritas y tapa la salida del aguia y da el mismo sintoma como no tiene buena salida, entonces el calentador no se activa para dar salida a el agua calienta. Espero soluciones tu problemita
jaime zapata
comentario del autor Lun Sep 14, 2009 10:15 am
hice lo recomendado y en efecto, al sacar la llave el mismo prende perfectamente. ahora, cuando coloco la lluvia, el calefon no prende, si saco la lluvia y coloco la llave el mismo tampoco prende, si para que prenda lo ayudo abriendo el caño de la cocina, al cerrarlo, el caudal de agua que tira la lluvia es la mitad, el problema donde esta?
rasingh
sin valorar Lun Sep 14, 2009 10:39 am
fijate si es necesario cambiar el diafragma pues puede estar cansado y no responde como deberia
epipa
sin valorar Lun Sep 14, 2009 12:45 pm
Hola RASINGH:
aparte de lo mensionado, desarma la transferencia de la ducha y fijate que este todo en orden.
SUERTE
Walter dal farra
sin valorar Lun Sep 14, 2009 10:47 pm
Mira. como ya te diste cuenta que con lo recomendado que te dije de la ducha, y efectivamente, te funciono, entonces podemos deducir que el problema parte de caudal no de presion de agua, para esto efectivamente debes cambiar el diafragma o goma que debe de estar deteriorado o perforado , cuando desmontes el diafragma primero fijate si la aguja que mueve el diafragma no esta pegada y no baja para darle paso al gas de tal manera,es solo intentarlo lubricandola, y ten cuidado como lo desarmas fijate en que posicion lo sacas y que componenetes tienen, para que de igual lo vuelvas a montar. Suerte
jaime zapata
