Calefón ORBIS no apaga la llama
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 10:33 pm
Hola! Soy de Bs. As., Argentina y tengo un calefón ORBIS del cual no puedo especificar, por ahora, el modelo ya que no puedo encontrar la factura de compra ni el manual. Lo que recuerdo es que lo compré como hace unos 3 o 4 años. De todas formas, si lo consideran conveniente, más adelante puedo subir una foto del frente del mismo.
El problema es el siguiente: Luego de usar el agua caliente (ya sea por mucho o poco tiempo) y cerrarla, la llama que calienta el agua no se apaga. La vez pasada se me hizo una humareda que parecía que se me quemaba todo. Pasa que las llamas seguían calentando pero el agua no pasaba por el interior de las serpentinas y entonces lo que se calentaba era, aparentemente, las impurezas del agua pegadas del lado interior de las tuberías o el mismo metal oxidado, lo que hizo que por un rato saliera el agua re sucia.
El verdadero procedimiento que venía haciendo todos los días al usar el agua es, en lugar de cerrar completamente la canilla al terminar, la dejo con un chorrito muy finito de agua saliendo, porque me han dicho que es para que no se tape el calefón o algo así.
¿A qué se debe esto?
¿Cómo puedo solucionar el problema?
lagunov
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 10:55 pm
A medida que voy leyendo algunos artículos de casos similares en Internet, encuentro detalles que parece que en algunas ocasiones pueden resultar útiles (este particularmente para mi no debería tener nada que ver, pero por las dudas lo comento ya que no pierdo nada).
Al usar el agua caliente, tengo la costumbre muy frecuente de regular la temperatura de la misma abriendo, también, un poco el agua fría.
Lo aclaro por leí que en algunos manuales de ORBIS se indica que el agua caliente se podría llegar a cortar al abrir la fría, pero que se yo. Para mí no debería ser así. Pero por algo no soy un técnico reparador Smile
lagunov
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 11:05 pm
Otro detalle que quizá pueda servir, es que vivo en un 1º piso y los tanques elevados de los que recibimos el agua no proveen la misma presión que en otras casas comunes. Lo sé porque cuando me baño en otro lado me es muy distinto , ya que el agua sale como pinchando (al menos esa es mi sensación, ya que no estoy acostumbrado) y en mi casa el agua sale suave, sale bastante igual, pero algo más suave que en otras casas.
lagunov
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 11:52 pm
También cabe aclarar que el calefón es a botonera con cuatro intensidades.
lagunov
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 11:56 pm
Sigo agregando: la llama del piloto es como de 2cm y son tres: una central algo más grande que las dos laterales que salen en forma diagonal hacia arriba. Todas son azules y con un extremo pequeño de color rojo.
lagunov
asistió a la solución Jue Sep 10, 2009 12:06 pm
Hola LAGUNOV.
como para empesar hay quie revisar la valvula de agua, que la membrana este bien.
para seguir hay que mirar que el venturi no este tapado con sarro.
por ultimo, si la valvula de agua pierde por el eje, hay que revsiar que no se alla oxidado la valvulad e gas y se trabe.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Jue Sep 10, 2009 3:11 pm
Creo que acertaste, porque me había olvidado de aclarar un detalle muy importante y que vos lo mencionaste: el calefón hace un tiempo que pierde agua. No sabría decirte de dónde porque no lo he abierto. Sólo sé que no es una cantidad muy grande.
¿Que solución creés que es la más conveniente? Sin ánimos de comprometerte, desde ya jeje.
lagunov
comentario del autor Jue Sep 10, 2009 3:18 pm
Y una pregunta más. En caso que se deba a que se haya oxidado la válvula de gas y se trabe: si yo llamara a un técnico para que lo solucione ¿Éste tendría que llevarse el calefón por un tiempo? Es decir, ¿Me quedaría sin agua caliente por mucho?
Quizá, también, la solución a ese problema sea sencilla, pero problema ocurrido podría haber ocasionado otros incovenientes que impliquen mayor trabajo sobre el calefón, no sé, se me ocurre.
¿Qué te parece?
Desde ya, muchas gracias por responder.
lagunov
asistió a la solución Jue Sep 10, 2009 9:00 pm
Hola LAGUNOV:
la reparacion no deberia durar mas de 1 hs, y aparte el tiempo para ir a conseguir los repuestos.
con lo cual no deberian llevarse el calefon.
intenta no dejar pasar mucho tiempo,ya que si se hierve podes llegar a romper la cerpentina y/o alguna cañeria.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Dom Sep 13, 2009 2:29 pm
Bueno, muchas gracias por las respuestas. Voy a tratar de proceder de esa forma ya que no solo acá me han dado la misma respuesta.
Así que cuando esté solucionado todo lo comento.
GRACIAS!
lagunov
