Calefon Orbis, no hay presion de agua en casa y no prende
comentario del autor Lun Ago 13, 2007 11:42 am
Hola, yo no entiendo nada de calefones asi que perdonen si pregunto de una manera poco tecnica. El problema es que en mi casa de Mardel plata tengo un calefon Orbis, que funcionaba perfectamene hasta que ahora dejo de encender, me dice que es por la presion del agua, que no es suficiente. Agua fria en la casa hay perfectamente pero caliente no, porque no pasa bien por el calefon, creo, es asi? tambien me dicen que puede ser el diafragma. Si piensan que puede ser eso, como lo cambio? Gracias, Barbara.
barix
asistió a la solución Lun Ago 13, 2007 12:47 pm
Hola barix
Si no tienes presión de agua, vas a tener que solucionar primero ese problema.
De todas formas si el diafragma es nuevo, puede ser que funcione.
Para cambiar el diafragma tendrías que poner el modelo, pero podes fíjate acá.
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/173368.html
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/135747.html
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/171964.html
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/172228.html
Si no entiendes pregunta sobre la marcha.
Suerte.
Oscar……..Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Mar Ago 14, 2007 12:05 am
Hola baric.
antes que todo, verifica que la llave de paso del agua que esta debajo del calefon este en buenas condiciones ( que tenga buena precion )
,verifica que en la entrada de agua a la valvula de agua no este tapàda con sarro o algun elemento extraño (hay una pequeña rejilla), lo otro que podria ser pero no se si en tu pais ocurre lo mismo , es que alla sarro en las cañerias del serpentin por lo menos aca se lava con acido muriatico. ojala algun colega pueda orientarte como lo hacen en argentina
se despide un amigo Chileno Very Happy
raul sepulveda molina
comentario del autor Dom Ago 26, 2007 1:13 am
Gracias por todo !!! me pongo en campaña de arreglarlo.. saludos.
barix
sin valorar Lun Ago 27, 2007 1:07 pm
JHola BARIX;
Aparte de cambiar el diafragma. habria que sacar el venturi (es al piesa de donde salen los dos cañitos que llevan aghua a la valbula donde esta el diafragma) y fijarse que este destapado, ya que tiene un agugero muy pequeño y algunos modelos traen un resorte en fornçma de espiral que suelen taparse.
Cualquier duda comentala y alguien tratara de responderla
SUERTE
Walter dal farra
