NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Oct 15, 2007 8:31 pm | |
PD:Gracias!! |
| asistió a la solución | Lun Oct 15, 2007 10:29 pm | |
Entiendo que tu calefon es nuevo y lo acabas de instalar y que tienes mala presion , ? eso es en gral o solo el agua caliente ¿. Suponiendo que solo es en el agua caliente, has lo siguiente : 1) Verifica que la llave de paso del agua caliente que esta debajo del calefon este en buenas condiciones , abrela y revisa. 2) Si no es la llave de paso, corta el agua desde la misma llave y desconecta el flexible o cañeria que sale del calefon y que abastese de agua a la casa, coloca un valde o tiesto y da la llave de paso, si sale poca agua es porque, entre la llave de paso y la salida del calefon hay una obtruccion, que podria estar en el serpentin, la valvula de agua o el venturi , alguna mugre , estaño o algun cuerpo extraño esta tapando el flujo de agua, abre limpia , arma todo y prueba. 3) Si por el contrario sale muy buena presion ,lo mas posible es que tengas un tapon en las cañerias internas de la casa. Cuentans como te va Se despide un amigo Chileno |
| asistió a la solución | Lun Oct 15, 2007 10:48 pm | |
Contesta unas preguntas: - La falta de presión es en todas las canillas? - La altura de la flor de la ducha a la base del tanque de reserva, cuanto es? - Antes de colocar el calefón nuevo, tenias buena presión en todas? Si la altura de la flor de la ducha a la base del tanque de reserva es de menos de 2,5 m, vas a tener que elevar el tanque o colocar una bomba. Oscar........Buenos Aires |
| comentario del autor | Mar Oct 16, 2007 2:32 pm | |
Les cuento que la cañería es nueva pero está hecha con bicapa,el agua fría tiene una presión bastante aceptable.Por lo que veo me parece que voy a tener que poner una bomba prezurizadora..disculpen la ignorancia pero quisiera saber si puedo usar una bomba de desagote de lavarropas como bomba presurizadora ya que cuestan muchisima plata y por ahora no puedo comprar una..una última pregunta: ¿de ser así la puedo hubicar en la entrada del calefón o si o si tiene que ir debajo del tanque de agua? Bueno gente,muchisimas gracias y sepan disculpar mi ignarancia en el tema. |
| asistió a la solución | Mar Oct 16, 2007 6:13 pm | |
No me contstate las preguntas que te hice. feroshe escribió:Hola grp Porque de ser así, solo tienes que elevar un poco el tanque de reserva, es mejor que una bomba y te sale más barato, la bomba se usa solo cuando no pode subir el tanque de reserva, por un tema arquitectónico. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Oct 16, 2007 6:14 pm | |
Oscar |
| comentario del autor | Mar Oct 16, 2007 6:39 pm | |
Por lo que me comentás tengo que elevar el tanque..ahora ¿cuanto tendría que elevarlo? te pregunto ésto porque el techo es de chapa trapezoidal y quizás se complique para elevarlo,también te cuento que el albañil me dijo que con un metro mas de altura es suficiente.Lo que sucede es que el albañil quiere instalar el calefón en el baño pero yo se que es peligroso aunque él me diga que no pasa nada porque tengo un ventilúz bastante grande.Bueno gracias por tu ayuda y espero tu opinión! ahh me olvidaba!! en la cocina tengo la misma presión de agua caliente que en el baño...ahora:el baño está hubicado arriba donde están las habitaciones y la cocina y comedor abajo o sea que en la cocina tendría que tener por lógica mas presión de agua caliente ¿no? porque la presión es la misma tanto arriba como abajo |
| asistió a la solución | Mar Oct 16, 2007 9:17 pm | |
Si lo tendrías que elevar 1m. De todas formas por lo que me decís me parece que tienes una llave de paso que no esta abriendo del todo o tienes algo taponando, porque en la cocina (a 5 m), tendrías que tener muy buena presión. Antes de nada busca si no están tapadas las conexiones de las llaves de paso con teflón o sellador, desármalas y verifica bien. Lo de la unión de la salida y entrada del calefón ya lo hiciste y seguía poca presión, así que busca lo que te señale que el problema esta por ahí. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Oct 16, 2007 9:19 pm | |
Si te dijo eso para colocar el calefón busca un profesional gasista, ya que seguro que es plomero, que solo busque la parte donde esta taponada la cañería. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Oct 16, 2007 9:39 pm | |
En el primer contacto que tuvimos te mencione lo de la llave de paso ( del agua caliente ), que podia estar obtruida, yo insisto en lo mismo, abrela ,desarmala completa y lubricala . Si tienes buena presion de el agua fria y no el caliente, es porque la red esta tapada o la llave de paso esta igual. ?tienen agua muy dura donde vives ¿ Se despide un amigo Chileno |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 9:35 pm | |
grp escribió:Hola gente..hola feroshe!! te cuento que revisé la llave de paso y está perfecta,otra cosa que hice a modo de prueba fue desconectar el flexible que va a la entrada del calefón y tiene una presión barbara..en sintesis al calefón le llega buena presión pero luego desconecté el flexible de salida del calefón y sale un chorrito de agua....todo me lleva a que el calefón está tapado porque si hago un puente con un niple uniendo logré que salga con buena presión. grp escribió:Hola y gracias por tu respuesta inmediata..te cuento que el calefon es nuevo pero es muy probable que se alla tapado porque cuando saque el cortachorros de una de las canillas estaba lleno de restos de pedacitos de palstico de las rosacas de los caños bicapa y aparte encontré arenilla y es muy probale que eso mismo esté obstruyendo el calefon ¿puede ser?. Copie tus respuestas a este post, cierra los otros dos y continua solo en este, sino se mezcla todo y no le sirve a los demás que lo leen. Tiene que tocar en la solapa de reponder no de nueva pregunta. Bueno, por lo que escribiste se deduce que lo que tienes tapado es el flexible de salida del calefón, o ambos. En la primera respuesta dijiste lo siguiente: grp escribió:Hola muchachos y gracias por responderme tan rápido..resulta que hice la prueba de poner unir los dos flexibles que van al calefon para que el agua pasara directamente sin el calefón pero resultó que la presión de agua caliente es muy pobre..o sea igual que con el calefón. Y en la última dijiste lo siguiente: grp escribió:Hola gente..hola feroshe!! te cuento que revisé la llave de paso y está perfecta,otra cosa que hice a modo de prueba fue desconectar el flexible que va a la entrada del calefón y tiene una presión barbara..en sintesis al calefón le llega buena presión pero luego desconecté el flexible de salida del calefón y sale un chorrito de agua....todo me lleva a que el calefón está tapado porque si hago un puente con un niple uniendo logré que salga con buena presión. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Jue Oct 18, 2007 9:43 pm | |
Te pido mil disculpas con tantas preguntas pero lo mío ess la electronica y de éste tema no entiendo nada pero si me decís como lo puedo destapar te lo re agradecería. |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:07 pm | |
Fijate en la primera respuesta que te di, creo haber dado respuesta a todo lo que por coincidecia a ido apareciendo. si lo lees nuevamente encontraras las respuestas. El serpentin no creo que este tapado ya que es nuevo y tiene buen diametro para dejar pasar la mugre, el problema puede estar en la valvula de agua, revisa el filtro de entrada a la valvula, habrela y limpia todo. lo otro puede ser el venturi o los flexibles, limpia y arma todo y prueba se despide un amigo Chileno |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:13 pm | |
No hay problema a todos nos paso lo mismo al principio. Mira en loma del mirador no hay aguas duras, así que no creo que tenga sarro la serpentina, lo mas seguro que sea una mala limpieza de las roscas que hizo el plomero o quizás el teflón en las uniones del flexible. Primero fíjate el flexible sácalo o coloca el teflón con cuidado de no tapar él paso del agua, si esto esta bien, tienes que destapar la serpentina pero solo con agua a presión, sácala del calefón o trabájala en el mismo sitio sin desarmar, colócale una manguera en la entrada y asegúrate que salga todos los restos de plástico, otra cosa si este calefón tiene venturi, lo mas seguro que esto es lo que se haya tapado, esta a la entrada del agua fría. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Jue Oct 18, 2007 10:14 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:18 pm | |
La válvula de agua es donde esta ubicado el diafragma, es todo el conjunto y el venturi esta a la entrada del agua fria del calefón Oscar |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:21 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/calefon-orbis-t182959.html Oscar |
| comentario del autor | Jue Oct 18, 2007 10:21 pm | |
Les cuento que el albañil que es plomero y quien me lo instaló se lo hice poner en el patio porque como les dije antes él quería hubicarlo en el baño pero como yo no lo dejé me dijo que lo instalaba en el patio pero lo elevó bastante..mas o menos dos metros de altura..¿en caso de que lo haga funcionar gracias a ustedes lo puedo bajar o lo tengo que dejar a esa altura? ya que tengo que subirme a una escalera para encenderlo y es muy incomodo dado que está a 2,5 metros de altura.Gracias!! |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:27 pm | |
Se nota que era albañil, Bájalo, la ventanita donde se ve la llama tiene que quedar entre 1,50 m a 1,80 m. Otra cosa, ya agradeciste suficiente Mucha suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:28 pm | |
La valvula de agua es la piesa que en su interior lleva la membrana o difragma ,el venturi en ese modelo no se donde esta ni la forma que tiene talves feroche pueda orientarte ya que ese modelo y marca no se vende aca en chile Se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Jue Oct 18, 2007 10:34 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:37 pm | |
Que numerito se mando ese compadre, a la otra te pone un ascensor .ja ja ja. Lo ideal es que el calefon tenga una altura tal que la persona mas baja de la casa pueda ver el piloto. chao amigo Se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Jue Oct 18, 2007 10:41 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:44 pm | |
No se que decirte, feroshe lleva mas tiempo que yo,en todo caso para mi lo principal es ayudarte. Apàrte de eso, como es la ciudad donde vives , no la habia escuchado Raul |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:50 pm | |
Mira a ese tipo no le creas nada ya con el numerito que se mando esta para premio( la altura ya te di la respuesta) Raul |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 10:52 pm | |
Por mas que bajes el calefón, la presión va a depender de la diferencia de altura del grifo que estas utilizando y la altura del tanque, la altura del calefón no tiene nada que ver. En cuanto a la valorización no hay problema podes cerrar el post y listo, de todas formas todavía no lo solucionaste, así que no cantes victoria antes de tiempo Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Jue Oct 18, 2007 10:58 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 18, 2007 11:02 pm | |
Cuentanos como te va mañana, los dejo me voy a hacer tuto Se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Lun Oct 22, 2007 2:56 pm | |
Ahora les comento lo siguiente,del tanque de agua bajan dos caños que van directo al baño y en el baño tengo las llaves de paso del agua fría y caliente.Ustedes en un momento me dijeron que desarme esa llave pero no lo pude hacer porque no se de que manera está puesta como para desarmarla ya que no encontré la manera..por otro lado varias persónas me dijeron que esa llave no puede ser porque no fallan nunca pero para mi que el problema está ahí porque ya fuí descartando todo y lo único que me queda es eso ¿ustedes que dicen? PD:Gracias! |
| asistió a la solución | Lun Oct 22, 2007 5:37 pm | |
Me parece que en tus respuestas hay algo que no concuerda. De estas pruebas que hiciste cuales son las correctas. - Saque el flexible que le llega al calefón y tiene buena presión. - Conecte el calefón y sale con poca presión. - Conecte un puente entre flexibles y sale igual con poca presión. La poca presión es en el baño o en todos lados. Si la llave de paso es esférica (difícil que se tape, pero no imposible), no se puede desarmar, tienes que tratar de destaparla con agua a presión o romper, no queda otra, en todo caso sácale una fotito y vemos de que tipo es. Bueno. Contéstame esto y vemos. Suerte. Oscar |
