| comentario del autor | Lun Dic 17, 2007 7:49 pm | |
Hay alguna manera de reparar esto? Gracias |
| asistió a la solución | Lun Dic 17, 2007 9:09 pm | |
En el titulo del post, tienes que colocar Marca - Modelo . Falla en ese orden Da mas datos. - Tienes poca presión en todas las canillas o en el del baño del piso superior. - En las otras canillas sale bien. - Dame la distancia que existe del fondo del tanque de reserva hasta la flor de la ducha del baño mas elevado. Comenta esto y seguimos. Suerte. Oscar..........Buenos Aires P.D. competa tu perfil, para saber de donde sos y así ayudarte mejor entre todos. |
| comentario del autor | Mar Dic 18, 2007 9:35 am | |
El calefon es un Orbis a botonera. La presion es baja en todas las canillas, pero por sobre todo en la de la planta superior. Del tanque a la ducha tengo unos 2 metros. Un dato adicional, si dejo una canilla de agua caliente abajo abierta, si bien sale menos fuerte la ducha el calefon no se apaga. Espero que con esto sirva para orientar un poco mas la respuesta. Mil gracias |
| asistió a la solución | Mar Dic 18, 2007 11:52 am | |
La distancia tendría que ser 2,5 m como mínimo para tener una buena presión en esa ducha y que el calefón trabaje correctamente, de todas maneras si con las otras anda relativamente bien, te aconsejo que cambies el diafragma y pruebes si así mejora, cuando cambias el diafragma, fijate como esta la aguja y cambia el reten de la misma. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Ene 29, 2008 12:53 pm | |
espero te alla sido de ayuda saludos walter |
