calefon se me apaga
comentario del autor Vie Dic 21, 2007 10:24 pm
hola ayuda tengo un calefon de esos directos de 14 ltros desde que lo compre que cuando abro el agua caliente joya sale pero cuando la quiero regular con la fria se apaga y tiene buena presion que puede ser ?
deejayurbano
comentario Sab Dic 22, 2007 9:29 am
Hola deejayurbano
Contesta algunas preguntas:
Que marca y modelo es?
Que tipo de instalación tienes?
La bajada del tanque de reserva al calefón esta independiente de la cañería de agua fría o es la misma?
Cuando lo usas con agua caliente, anda bien, abre y cierra rápido al abrir o cerrar las canillas?
Tienes buena presión en todas las canillas?
Comenta esto haber si te podemos ayudar.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Dom Dic 23, 2007 3:06 pm
hola te paso la marca:home devices modelo:dr 14 la instalacion :del tanque salen dos una para la casa y la otra para el calefon arranca con 3/4" y cuando va bajando al calefon 1/2" y si cuando abro la canilla de la caliente o la cierro funciona de 10 ya te digo el drama es cuando abro la fria 30sec y se apaga y la presion de la caliente no es tan buena como la de la fria bueno espero que te alla servido mi informacion y gracias
deejayurbano
sin valorar Dom Dic 23, 2007 9:22 pm
Hola deejayurbano
Si funciona perfectamente solo con el agua caliente, y en la ducha cuando mezclas se apaga, puede ser por dos cosas:
Una que estén comunicadas la cañería de agua que entra al calefón y la cañería de agua fría, esto decís que no es así, porque vos sabes que es independiente, de todas formas si no tienes la seguridad total de esto, cerrando la bajada del tanque al calefón, desde su llave de paso y controlando que no haya dejado sin agua fría ningún sector de la instalación, ya lo verificarías.
La otra, es que la presión del agua fría sea muy superior al del agua caliente y te detenga en la mezcladora mucha parte del caudal de agua caliente y te lo apague. Para esto, si anteriormente funcionaba correctamente y esto te lo empezó a hacer ahora, te aconsejo que cambies el diafragma y veas si se soluciona o mejora.
De toas formas es aconsejable no regular la temperatura mezclando con la fría, tienes que regularlo desde el calefón, te va a durar más y no desperdicias combustible, es decir ahorras dinero.
Suerte.
Oscar
feroshe
