| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 7:50 pm | |
Resulta que este sábado por la tarde mi calefón magicamente dejo de funcionar, el mismo dia pero por la mañana funciono sin ningún problema pero en la noche no encendió. Este tipo de calefón basta con que este dada la llave de paso del gas y estar con el interruptor en "on" para que el agua se caliente, pero en estos momentos al estar en "on" no se prende ni la lucecita verde, si no que pareciera que estuviera muerto. Por ahi lei que algunos de estos calefón tienen una pila, pero no se si este tipo lo tendría ya que esta conectado a la red eléctrica. Lo mas raro fue lo repentino ya que no se veia ninguna falla...... Por favor ayuda!!!! Título editado: Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Lun Jun 30, 2008 10:52 pm | |
Tu calefon tiene lo que se llama.:Sistema Integral de Seguridad, que abarca las siguientes prestaciones, por ende es lo que tenés que comprobar. Sistema de Seguridad Electrónico Un sistema de seguridad electrónico corta el paso del gas automáticamente en caso que el calefón se llegase a apagar. Doble Sistema de Seguridad a la Sobrepresión de Agua Este innovador sistema supervisa la presión al interior del artefacto, tanto mecánica como electrónicamente, protegiendo el calefón de sobrepresiones debidas a presión de la red o sobretemperatura. Encendido Progresivo El quemador se alimenta de gas en forma tal que cuando se abre la llave de agua caliente, el encendido es suave y gradual. Doble Sistema de Seguridad por Extracción de Gases de la Combustión El calefón se apaga automáticamente al detectar obstrucciones que impidan la correcta evacuación de gases de la combustión, como así mismo al detectar un funcionamiento incorrecto del ventilador. Este sistema también impide el encendido del calefón si el ventilador no llegase a funcionar correctamente. Además un sensor de sobretemperatura apagará el calefón si el anterior sistema llegara a fallar. Sistema Detector de Fallas Eléctricas El calefón se apaga automáticamente al producirse fallas eléctricas o errores en la conexión de cables. Sistema de Seguridad ante Choques Eléctricos El calefón incorpora un interruptor diferencial el cual corta el suministro de electricidad y apagará el calefón en caso de producirse una eventual falla eléctrica. Suerte. |
