| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 5:51 pm | |
de antemano muchas gracias |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 11:37 am | |
Revisá la regulación de presion de agua, por ahí es mucha y no llega a calentar bien. Por otra parte fijate que la presión de gas en el suministro sea la que corresponde o se encuentre cerrado(poco). Espero comentarios.... Saludos Ramiro |
| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 7:43 pm | |
Te contare que el misterio sigue, baja la presion del agua al minimo posible, puse cilindro de gas nuevo, la temperatura mejoro un poco,pero sigue saliendo tibia, el regulador del cilindo funciona bien, pero mi percepcion es la falta de fuerza del gas. gracias por tu ayuda |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 8:55 pm | |
Desconecta la entrada de gas al calefón y fíjate si esta llegando bien, no sea que tengas medio tapada la llave de paso del calefón. Si esto esta bien, tienes que revisar la válvula de gas, que no se haya tapado con la misma grasa grafitada. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 9:49 pm | |
como te dice feroshe, limpí los picos del mechero o que la valvula no esté tapada. comentá resultados........ Saludos Ramiro |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 11:15 pm | |
Comparto lo dicho por los dos colegas anteriores , te recomiendo probar con otro regulador para descartar 100% el tema del gas. Raul |
| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 8:42 pm | |
Realizando las sugerencias del gas logre mejorar un poco la temperatura del agua,voy a intentar cambiando la agua, gracias a todos por sus consejos, ha disculpen que no respondiera antes pero tenia problemas de pc. saludos juankitaviajero |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 11:09 pm | |
No se si eres chileno o de otro pais , si lo eres , en nuestro pais los reguladores bienen con una bolita de seguridad que se activa , cuando la salida de gas es mucha, en algunos casos esta bolita se activa cuando se prende el calefon sacala para probar y asi descartar que no sea este el problema, ojo que el piquito donde va la bolita tiene hilo izquierdo. Raul |
