calefon volcan, no enciende el piloto, pero tiene gas
comentario del autor Jue Ene 24, 2008 10:21 am
Buen dia!
Estoy tratando de reparar un calefon Volcan modelo 28-1200 de tiro balanceado, en el cual no enciende el piloto, por lo que procedi a desarmar la valvula de gas, limpie la grasa que tenia, sobre todo en la ranura, volvi a engrasar todo y la rearme. Limpie las uniones dobles del piloto como asi tambien el tubo. Quite la grasa de salida del gas, donde se conecta el tubo del piloto con la valvula.
Tambien cambie el diafragma de la valvula de agua, el o-ring y engrase la aguja.
Ahora bien, cuando doy gas, el piloto no enciende, pero, si coloco una llama sobre el quemador y abro cualquier canilla este enciende, por lo que en si hay gas.....
El caudal del agua es muy bueno, tanto en la pileta lava platos como en la ducha del baño.
Puede ser que haya colocado mal el como que esta dentro de la valvula de gas????, o es algo mas que esta impidiendo que salga gas por el piloto.
Desde ya muchas gracias por su ayuda!!!!
Cordiales saludos.-
Gaston
Gabriel Vegas
asistió a la solución Jue Ene 24, 2008 12:46 pm
Hola Gabriel Vegas
Saca el tubo del piloto e inyector, aprieta la válvula de gas (perilla) y fíjate que salga abundante gas, si sale el inyector esta tapado, si no sale armaste abreves el cono de la válvula de gas.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
comentario Mar Ene 29, 2008 12:36 pm
hola amigo ,mira por lo que entendi el problema esta en la termo cupla ,debe estar cortada lo cual eso impide que el piloto quede encendido ,por que si la termocupla no manda el calor a la valvula esta no abre,y es asi que no te enciende el piloto,
proba con esa o si o la otra respuesta que te dieron ,
espero que soluciones tu prlblema
wdas29
comentario del autor Mar Ene 29, 2008 5:19 pm
Hola wdas29, gracias por tu buena voluntad para ayudarme!!!!
Pero te comento que el calefon no tiene termocupla, es de los viejitos, esos que eran buenos Wink
En realidad lo que tenia era tapado el inyector que va desde la camara de ingreso del gas, hasta la camara donde se coloca el cono que tiene la guia para el piloto.
Despues de mucho laburar para encontrar lo que tenia tapado pude resolverlo!!!!!
Te mando un abrazo!
Gaston
Gabriel Vegas
comentario del autor Mar Ene 29, 2008 5:24 pm
Feroshe, gracias por ayudarme!!!
Como le explique al amigo wdas29, lo que tenia tapado era el inyector, pero tambien gracias a los amigos de la casa de gas, coloque mal el cono de la valvula......si leyeron bien, me indicaron como armarlo.......pero al reves XD
Por suerte con tu guia y mis mañas, pude encontrar el problema, no sin antes transpirar un buen rato!!!
Te mando un abrazo!
Gaston
Gabriel Vegas
sin valorar Mar Ene 29, 2008 9:30 pm
Felicitaciones Wink
feroshe
