calefont albin trotter 11 lts
comentario del autor Mar Mar 11, 2008 11:46 am
mi nombre es ronald
la Serena chile
con el siguiente problema
instale un calefont nuevo albin trotter 11 lts ionisado en el primer piso. con flexibles
Cuando se usa la ducha del primer piso no tiene ningun problema funciona correctamente
cuando se usa la ducha en el segundo piso el calefont enciende por un lapso de unos minutos y se apaga , el caudal de agua no baja se mantiene a simple vista se ve bien , no estan tapadas las cañerias la instalacion es nueva,
cuando se usa la ducha en el segundo piso se encuentran todos las llaves cerradas, ¿influira la presion de agua para que encienda el calefont en el segundo piso?
cual es el problema que tengo
se despide
esperando una pronta respuesta
ronald
ronald castro collao
sin valorar Mar Mar 11, 2008 1:35 pm
Hola ronald si influye y mucho.
Contéstanos esto:
- Que diferencia de altura tienes entre la flor de la ducha del segundo piso y la base del tanque de reserva?
- Cuanto tiempo hace que tienes el calefón y cuando fue su ultimo mantenimiento?
Contesta esto y seguimos.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Mar Mar 11, 2008 1:51 pm
Hola ronald.
Si tu calefon trabaja bien en el segundo piso y mal en el 2do, el problema no es el calefon, eso es seguro. Ahora, lo que puede influir un poco es que le hayas puesto flexibles comunes y no para calefon , los de calefon son mas gruesos y tienen moyor diametro interno, lo que permite mayor presion.
Lo que yo pienso es que debes tener algun tipo de tapon localizado en el lugar donde no te prende el calefon , puede ser la llave de paso del agua caliente de esa seccion, la misma llave que utilizas, los aireadores o challas de la ducha.
Raul
Wink
raul sepulveda molina
