www.YoReparo.com
Calefont Junkers Wr11-2
comentario del autor Dom May 04, 2008 10:33 pm
Mas que una consulta voy a darles una guia de las cosas que he aprendido despues de 1 semana sin el calefont y teniendo que bañarme con agua fria...
Marca: Junkers
Modelo: WR11-2 B2 Ionizado
Cap: 11 Litros
Gas: Licuado.
Diagnostico: Enciende solo el piloto, no los quemadores.
Historia:
Llame al Serv. Tec. Autorizado (entiendase que es alguien que sabe del tema) lo miró y sin mas dio de diag. que estaba malo el microcomp. y son aprox us$ 100 ($50.000 pesos chilenos) al preguntarle pq estaba malo no supo dar una respuesta, simplemente que los calefones Junkers son malos (siendo el serv. tec. de junkers) y que ese modulo siempre falla.
Me puse a investigar y hoy he dado con la falla, efectivamente es el microcomputador el cual tiene un funcionamiento bastante simple que paso a explicar. Hay un circuito que envia voltaje por las sondas de t° y co2 que estan por el costado del calefont si la energia no retorna este MC (microcomp) no envia energia y apaga el calefont (seguridad) por otra parte esta el microswitch que esta detras del MC el cual cuando se da el agua mueve una palanca que deja de hacer contacto con el interruptor y deja enviarle energia al MC luego el MC a traves de una bobina envia energia al chispero el cual produce la chispa, a su vez este mismo MC envia energia a 2 electrovalvulas, la del piloto que esta en la parte superior y la servo que alimenta los quemadores, cuando se corta el agua el microswitch gira su palanca y corta el paso de energia deteniedo el funcionamiento del calefont.
El problema del mio es que el MC no envia energia a la electrovalvula del servo por ende no prenden los quemadores, lo probe con un simple tester en donde se hace tierra en el mismo tornillo que sujeta a la MC y se prueban cada uno de las salidas de cables, eso si hay que hacerlo dando el agua sino no veran los voltajes.
Mas info respecto al nombre de las piezas y su funcionamiento en :
http://www.junkers.cl/uploads/minstalacion_2.pdf
Bueno espero que les sirva a quienes tengan problemas con estos aparatitos y recuerden que los gasfiter (plomeros) saben de cañerias y agua...pero al menos donde vivo todavia no saben de electronica.
Finalmente les cuento que llame a un representante junkers en santiago-chile y le pedi el valor de la MC.... $ 22.000 = us$44
Mañana la compro y la instalo....
Saludos a todos
CyrusD
sin valorar Mar May 06, 2008 8:28 pm
OK. Es buena la exposiciòn y el informe.
herr man
