calefont mademsa term 10
comentario del autor Jue Sep 13, 2007 7:12 pm
que tal amigos
mi calefont no enciende, revise todo casi todo el sistema desde la valvula de agua hasta los quemadores, tiene buen flujo de agua que circula por la válvula de agua, cambié la membrana pero me gustaría saber la ubicación de esta (debe estar pegada a la parte inferior?) cual será el problema???? que lubricante le puedo echar que no sea flamable????????? será posible que en algún lugar quede obstruido el paso del gas.???
atentamente
Jorge ducha fría
jneirac
sin valorar Jue Sep 13, 2007 7:43 pm
Hola jneirac
Me supongo que si es modelo term e del tipo estándar?
Decís que no prende, que es lo que no prende:
- El piloto.
- El quemador principal.
Contéstame esto haber si puedo ayudarte.
Suerte.
Oscar……….Buenos Aires
feroshe
sin valorar Jue Sep 13, 2007 7:48 pm
Hola jneirac.
En tu correo no especificas que no prende, si el piloto, los quemadores o todo. Vamos por parte, sino se fija la llama ,puede ser que el piloto este sucio ( llama amarilla , muy corta ) debes desarmarlo , limpiar el inyector y su entorno, ademas de verificar que la llama del piloto este en contacto directo y permanente con la termocupla (es un fierrito que esta al aldo del piloto ) . El piloto y termocupla deben estar separados por no mas de 3 mm. Por el contrario si se fija la llama, pero no prenden los quemadores,lo mas comun es que sea la membrana, debes desarmar la valvula y cambiar la membrana, lubricar la aguja que sale del plato (que por cierto va sobre la membrana ) y si puedes aprovecha de cambiar el orrins ( es la gomita cilindrica del diametro de un arroz que estrangula la aguja cuando la insertas en la valvula de agua) .
Prueba con esto y nos cuentas como te fue , a... se me olvidaba, se lubrica con molicote, o talves eres argentino, alla se dice pasta grafitada
Se despide un amigo Chileno Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Jue Sep 13, 2007 9:38 pm
compadre muchas gracias revisaré lo que me has dicho. y en respuesta a tu consulta... soy chileno. son los quemadores los que no encienden puesto que el piloto sí. ahora bien, como tu lo has dicho la distancia entre piloto y termocupla creo que es superior así que lo corregiré. y cambiaré por completo membrana y orrines
muchas gracias y les contaré como me fué. pero mañana porque ahora es tarde.
chau
jorge ducha fría
chileno
jneirac
comentario del autor Vie Sep 14, 2007 5:29 pm
la verdad es que hice lo que me dijeron. 3mm piloto termocupla y nada. revise por donde inyecta gas y nada. cambié gomas en valvula de agua y nada así que no se que puede tener
creo que mejor compro otro nuevo
chauuuuu
gracias
jneirac
sin valorar Vie Sep 14, 2007 6:10 pm
Hola jneirac
Si el piloto se mantiene prendido, descarta la termocupla y demás.
Al desarmar la válvula de agua y cambiar el diafragma (membrana), anotaste bien la posición de caños de entrada y salida de la válvula de agua y como estaban colocadas las piezas de la válvula de agua??
Si tienes alguna duda o para verificar que este funcionando bien observa si al abrir una canilla se ve el desplazamiento de la aguja, si esta tapado y no lo ves, desplaza la válvula de agua de la válvula de gas y fíjate que se mueva.
Si no se mueve esta mal armada.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Sab Sep 15, 2007 12:02 am
Hola jneirac.
Veo que tomaste la desicion de cambiarlo, si te arrepientes y tienes animo escribenos y te ayudaremos.
Se despide un amigo chileno
