| comentario del autor | Sab Jul 12, 2008 11:21 am | |
el problema es el siguiente de un momento a otro este dejo de encender, pensamos en problemas de gas pero habia gas y llega bien creemos, problemas de baterias y las cambiamos, problemas de agua y todo bien, entonces se me paso por la mente que algo raro habia ya que ni siquiera enciende la lucecita verde del chispero para dar algun indicio de encederse ni el tipico ruido del chispero, mas encima de ser problema de bateria encenderia la luz roja cuando uno abre la llave pero lo que sucede es que enciende la luz roja parpadeante luego de cerrada la llave del agua... no se si me explico bien, estoy realmente complicado con la situacion, que podra ser? Espero que puedan ayudarme con algun consejo Saludos!! |
| sin valorar | Sab Jul 12, 2008 7:32 pm | |
Lo que siempre ocurre con ese modelo es que la valvula de agua filtra agua y moja el interruptor de encendido, si es esto, lo notaras porque en la parte superior de la valvula se forma como un sarro verde o blanco, lo puedes verificar, soltando las 2 coneccioneso o cables que se unen al interruptor que es una cajita negra rectangular ,despues de soltarlos, puentealos manualmente y da el agua , si te prende el calefon, primero deberas cambiar el orrins que sella la aguja de la valvula de agua y despues cambiar el interruptor de encendido. Raul |
| comentario del autor | Lun Jul 14, 2008 11:28 am | |
Porfavor ayudenme |
| sin valorar | Lun Jul 14, 2008 7:01 pm | |
segun tu comentario cambiaste las pilas del calefon (osea que tenes tension electria asegurada) yasi y todo no tenes chispa, te diria que controles los cables de la bujia de encendido, creo que tiene 2 y controla el cable del sensor de llama(ionizado) debido a que es raro, pero se pudo haber cortado. ten en cuenta que si esta dañado el cable o la bujia la chispa sale direccionada hacia cualquier lado o se va a maza y tu ni te enteras ten en cuenta tambien que el sensor de llama ( varilla ionizado) trabaja a muy baja tension y no tiene que tocar contra nada porque si no no sensa lo mas factible es que no encienda ante la duda remplaza los cables y si ves dañado las bujias remplazalas tambien. prueva y me comentas un abrazo desde argentina ferchu |
