NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Ene 29, 2008 2:46 pm | |
Tengo un calentador de paso a gas de 14l/min . Se acaba de cambiar el diafragma de la valvula de agua que estaba dañado. ahora toca prender el piloto con una cerilla y no con el impulsor, y una vez prende el agua no calienta casi. parece como si no tuviera suficiente llama en el quemador. Ya desbarate todo y limpie con sumo cuidado pero sigue igual. Que hacer? |
| comentario | Mar Ene 29, 2008 9:34 pm | |
En el titulo del post debes colocar: Marca, Modelo y Falla, en ese orden. Da mas datos: - Porque cambiaste el diafragma? - Antes le pasaba lo mismo? - Cambiaste solo el diafragma? - La aguja y el reten también? - tienes buena presión en todas las canillas? - etc. Comenta esto y te ayudamos Suerte. Oscar........Buenos Aires |
| comentario del autor | Mar Ene 29, 2008 11:15 pm | |
El calentador es un ABBA hecho en Colombia. Tiene 5 años de uso y venia funcionando bien hasta que tuve problemas con el difragma pues estaba perforado y cedido. No cambie la aguja ni el reten. El calentador mantiene su piloto prendido y enciende pero no calienta el agua lo suficiente. Antes calentaba de maravilla. L:a presion es buena y la misma que siempre ha tenido y con la que ha funcionado. |
| comentario del autor | Mar Ene 29, 2008 11:17 pm | |
| sin valorar | Mie Ene 30, 2008 7:59 am | |
Decís que no calienta, pero el quemador principal al abrir la canilla prende bien (la llama es abundante, d que color) o prende muy poco. No conozco el calefón pero no viste en la válvula de agua o en el venturi, un regulador de caudal de agua a la válvula. Tal vez Raul o alguno de los muchachos lo conoce. En todo caso subí una foto a ver como es. Suerte. Oscar P.D. Edita el titulo del post (coloca la marca) como te indique al principio y borra la respuesta repetida, arriba de la respuesta tienes para borrarla. gracias |
