Calentador de paso a gas
comentario del autor Mar Jun 26, 2007 9:08 pm
Tengo 1 calentador de paso a gas Challenger tipo A 5 lt-min gas natural resulta que cada que alguien se baña el calentador se apaga el piloto a veces lo limpio con un cepillo y funciona unos dias pero se sigue apagando. Qué debo hacer para que no se apague el piloto? Además de esto no se puede prender con el boton que trae sino que hay que encender el piloto con una cerilla.
Esperanza Giraldo
comentario Mie Jun 27, 2007 12:30 am
Hola Esperanza Giraldo
En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla.
A que te referís con calentador de paso a gas, a un calefón o un termotanque.???
Primero: Tenes buena llama en el piloto o es muy pequeña, si es así tenes que desarmarlo y limpiar bien el quemador piloto y su inyector, el desarme va a depender si es un calefón o un termotanque.
- Fijate que la llama de bien en la punta de la termocupla, es decir que este en todo momento la punta de la termocupla en contacto con la llama del piloto.
- Verifica que la rosca de la termocupla no esta floja, ojo que no se aprieta mucho, solo lo necesario.
Si todo esto esta bien tendrías que probar cambiando la termocupla.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Mie Jun 27, 2007 10:29 pm
aca en Colombia le decimos asi Calentador es decir al abrir la llave del agua se prende y empieza a llegar el agua caliente, la llama del piloto esta bien.
Esperanza Giraldo
comentario Jue Jun 28, 2007 1:03 am
- Primero tendrías que desarmar el quemador piloto y limpiarlo bien, sacar todo el hollín y pasar una calisuar de 0.35 mm (una aguja calibrada para ese inyector), o con una aguja muy fina sin agrandar el orificio (solo sacando la suciedad), y controlar que cuando enciende el quemador principal siempre continué la llama del piloto sobre la punta de la termocupla.
- Lo que no te enciende, es un encendido electronico (tiene pilas) o es un encendido piezoelectrico.
Hace esto y comenta como te fue, sino seguimos.
Suerte.
Oscar
feroshe
