Calentador de paso Confort Bosch 13
comentario del autor Mie Ene 07, 2009 6:47 pm
No he podido regular el calentador de paso ya que al abrir la llave de la regadera no se activa el calentador no pasando esto con la del lavabo o fregadero, para bañarme tengo que tener abierta la llave de el lavabo para poder regular la temperatura de la regadera ya que si no hago esto el calentador se apaga, no tengo tinaco y esta conectado directo a la linea de agua la distancia del calentador a la regadera es menos de 1.5 mts.
kino1202
comentario Mie Ene 07, 2009 8:02 pm
Hola kino1202.
Lo mas probable es que tengas algún tapón en esa sección , en la llave o en la llave de paso de esta, desarma la llave y verifica que no tenga algún cuerpo extraño que no deje pasar el agua.....Saludos
raul sepulveda molina
comentario Mie Jul 01, 2009 12:17 am
la solucion esta en el manual de instalacion... este tipo de calentadores requieren una presion minima para funcionar bien en el manual pide un tinaco con al menos 3 metros de altura a partir de la salida de la regadera, si solo funciona con los grifos que estan a mas baja altura supongo es por eso. veo 3 posobles soluciones la primera instalar un tinaco con la altura minima, la segunda instalar una bomba de presion y la ultima cambiar el calentador por uno convencional y me regalas ese que dices que no sirve. consejo: a leer especificaciones antes de comprar y asi te aseguras que es lo que necesitas.
barbass
