Hola tengo un calentador FAGOR CD-75 , agua caliente y el displey con la temperatura estaba encendido, me dijeron que era de las resistencias se las cambié y sigue sin calentar e comprobado con un tester si llega corriente a todos los sitios (placa electrónica etc..) y cuando pruebo con el tester los dos bornes de una resistencia me indica que le llega corriente pero muy poca.¿QUE PODRÍA SER? tambien me han comentado que podría estar comunicado.Gracias y un saludo.
