Calentador Haceb automático modulante, prende 1 vez al día
comentario del autor Mie Jun 18, 2008 12:00 pm
Buenos días señores técnicos. he entrado en su sitio web, "YoReparo" y he podido darme cuenta de sus amplios conocimientos, lo que me ha motivado a escribirles. Tengo un calentador "HACEB", modelo "Automático Modulante", capacidad 13 lts/min, encendido automático, edad 2 años, gas natural, tubería de 1/2",y abundante caudal de agua. Los primeros 18 meses funciono de maravilla, pero desde hace seis meses se presenta un problema que es el siguiente: Solo enciende una vez al día. Es decir las demás personas nos tenemos que bañar con agua fria. Además si esa primera vez que se va a utilizar es después de las 7:00 a.m, tampoco prende. Es de anotar que esa primera y única vez que funciona lo hace muy bien, agua caliente y abundante sin importar que el baño sea muy largo. Podrían indicarme cómo puedo probar los sensores de temperatura y gases. Lo han revisado dos técnicos. El primero achaco el problema a la pila (batería). La reemplacé y continuo igual. El segundo diagnostico "mal funcionamiento del "sparker" (modulo electronico), cuyo precio es exorbitante, y no me aseguraba que funcionaria. Espero sus comentarios, gracias
Título editado:
Por favor leer
Aquí
Gustavo Bolaños
asistió a la solución Mie Jun 18, 2008 5:25 pm
Hola Gustavo Bolaños
Supongo que es un calentador de agua instantáneo (calefón), ya que indicas que es de 13 lts. y no conozco ese modelo. Tu detalle es extenso pero me quedaron unas dudas que no aclaras.
Decís que funciona una sola vez y esta es a la mañana, después ya no?
Que tienes buen caudal, pero el buen caudal es en todo el día o solo a la mañana?
Lo del encendido lo dudo ya que funciona por lo menos una vez todos los días.
Yo me inclinaría que el caudal de agua te disminuye a lo largo del día y que el diafragma ya tiene un desgaste. Yo empezaría desarmando la válvula de agua y verificando sus condiciones y su funcionamiento normal, lo de los sensores todavía no es necesario por lo que comentaste anteriormente.
Suerte y comenta como te fue.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 9:49 am
Hola Oscar
Recibe mis respetuosos saludos al tiempo que agradezco tu atención. Afirmativo, es un calefón. Así es funciona una vez por la mañana y despues ya no, no vuelve a encender sino hasta el día siguiente. El caudal es abundante durante todo el día, apenas algo menor que en la madrugada, igual que durante el primer año y medio de vida del calentador en que prendia cuando era requerido. Fui a comprar un nuevo diafracma con las mismas especificaciones del original y lo reemplazé al tiempo que limpiaba la valvula de agua. Te comento que no registró cambio, igual no prendío. Estoy atento a tus comentarios
Gustavo Bolaños
asistió a la solución Vie Jun 20, 2008 2:19 pm
Competa tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te podemos ayudar mejor.
Como te dije a ese calefón no lo conozco, tal vez si sos de Chile Raul lo conozca y te pueda dar alguna pista o si sos del sur esta Walter que también lo puede hacer.
Yo la verdad, sigo pensando que es un problema de variación de caudal, por ese motivo en Buenos Aires la mayoría tiene tanque de reserva para mantener un caudal constante cuando coloca un calefón, si no coloca tanque de reserva es mejor colocar un termotanque.
Otra pista no te puedo dar, si fuera un sensor, no encendería solo a la mañana, aunque fuese una sola vez lo haría en cualquier momento.
Mucha suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Dom Jun 22, 2008 6:42 pm
Hola Oscar.
Recibe un saludo muy efusivo desde Colombia. Te cuento que decidí esperar hasta hoy, domingo, para responder a tu último mensaje. La razón se encuentra en que realicé la siguiente prueba: A las 6:00 a.m abro la canilla del lado izquierdo, agua caliente. Consecuentemente a los 15 segundos comienza a salir agua caliente. O.K es lo que se espera. Permito que el agua continue saliendo durante cinco minutos, al cabo de los cuales cierro la canilla. Doy una espera de cinco minutos más o menos, 6:10 a.m, y nuevamente abro la canilla del agua caliente. Transcurren los minutos y el agua corre fria, en tanto voy a mirar el calefon y me doy cuenta de que esta apagado. No prendío. Cierro la canilla. Espero hasta las 6:25 a.m y vuelvo a abrir la canilla del agua caliente, pero igual el calefon no enciende. A las 7:10 de la mañana repito la prueba pero el calefón no enciende. Mi interes estaba en determinar si es posible que se presente variación de caudal en tiempos tan cortos. Es posible....?
La valvula de gas, regulador de gas, recibe dos cables, uno verde y otro azul. Tales vienen desde el modulo electronico. Pregunto: Es posible que la apertura de la valvula de gas sea electrica y que, de alguna forma, mi calefón no enciende porque esta apertura electrica no funciona despues de haber prendido una vez. Me podrian informar como puedo probar este dispositivo; acaso con un multimetro. Disculpa lo extenso.
Gustavo Bolaños
asistió a la solución Dom Jun 22, 2008 8:41 pm
Hola Gustavo.
No creo que en tan corto tiempo disminuya el caudal, el problema entonces esta en el encendido, pero como te dije antes no conozco este calefón.
Trato de ver si alguno de los muchachos lo conocen y de tu parte haber si puedes subir algunas fotos para identificarlo y poder ayudarte.
Mucha suerte.
Oscar
feroshe
asistió a la solución Dom Jun 22, 2008 10:55 pm
Hola Gustavo Bolaños.
Ese modelo por lo que nos cuentas y dedusco tiene una perilla para regular el caudal del agua, cuando no te prenda ,giralo en el sentido de las agujas del reloj y prueba . Como dice feroshe unas fotos nos ayudarian mucho.
Raul Wink Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 8:49 am
Adjunto imagenes.... otra vez
valvula de gas
modulo electronico o sparker
valvula de agua
aspecto exterior del calentador
Ultima edición por Gustavo Bolaños el Mie Jun 25, 2008 5:49 pm, editado 3 veces
Gustavo Bolaños
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 7:08 pm
Hola Gustavo:
Tu problema puede estar en el suministro de gas por Ej si abres la canilla y observas la llama y notas que disminuye lentamante, es por que el gas que estaba en la cañeria se consumió y no alcanza a recuperar , puede que haya alguna obstrución en alguna parte, comenzá revisando el regulador,por dónde entre el gas tiene una malla metálica a modo de filtro. Suerte.
KARGO
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 2:13 pm
Gracias Raul, te comento que efectivamente tiene tal perilla, integrada a la Valvula de Agua, que ayuda al control de la temperatura. Si la llevo en sentido de las agujas del reloj consigo aumentar la temperatura del agua, en sentido contrario la enfrio. La manipule, según lo recomendación más no hubo cambio. En relación con el consejo de Kargo, les comento que desarme la Valvula de Gas, contiene un pistón en caucho que se aprecia en buen estado, no hay signos de deformación, y desplaza aparentemente bien. Por demás se comprobó que el suministro de gas llega a la valvula. Cuando abro la canilla deberia haber suministro de gas, primero para alimentar el piloto, que una vez prendido permitiria que encendiera la parrilla, pero esto no ocurre. No hay llama en ningun momento. Quedo atento a sus comentarios. Espero que las fotos abran bien y puedan dar una idea clara del calentador en cuestión.
Gustavo Bolaños
sin valorar Mar Jul 01, 2008 3:28 pm
Hola Gustavo:
Me refería al regulador de gas general el de entrada a la cañería no al del calefón. El dispositivo electrónico, se alimenta con pilas?
KARGO
sin valorar Mar Jul 01, 2008 11:54 pm
En la valvula de agua, arriba de esta, se encuentra el interruptor de encendido es negro, rectangular y de el salen 2 cables , desconectalos y cuando no te funcione el calefon da el agua y puentealo directamente sin interruptor ( juntar los 2 cables ) si chispea y te prende es porque el tornillo que esta arriba de este ( que sube y baja cuando das el agua ) esta mal regulado, debes soltarlo un poco y probar hasta que te prenda sin problema o bien debes cambiar el interruptor.
Raul Wink
