www.YoReparo.com
CALENTADOR INDUGAS ITE-X250
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 3:44 pm
Alguien me puede orientar con el problema que tengo con un calentador de paso marca Indugas model ITE-X250.
desde su instalacion he tenido el problema que hay ocasiones en que el agua sale caliente y en otras ocasiones sale fria o solamente tibia. la regadera esta a aprox. 2,5 mts del calentador . alguien tiene alguna sugerencia sobre que checar o ajusta ?
Gracias
agnus96
sin valorar Vie Ene 25, 2008 4:33 pm
Hola agnus96
Parecería como cambios en la presión de agua.
Da mas datos:
- Tienes buena presión en todas las canillas?
- es la misma en la ducha?
- Tienes tanque de reserva (en el techo)?
- Que diferencia de altura hay entre la flor de la ducha y la base del tanque de reserva?
- Vivís en un departamento, cual piso de cuantos pisos?
Comenta esto así te podemos ayudar.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 11:06 pm
Oscar Gracias por tu respuesta tan pronta, y a continuacion te contesto las preguntas:
a simple vista la presion es la misma en todas las salidas de agua y en la regadera
No uso desposito de agua en el techo (Tinaco).
La casa es de una sola planta (1 piso)
si necesitas algun dato mas avisame.
agnus96
sin valorar Sab Ene 26, 2008 9:32 am
Hola agnus96, este es tu principal problema, los calefones para que funcionen correctamente tienen que tener una presión de agua prácticamente constante, esta presión constante la conseguís con un tanque de reserva, donde su altura al ser siempre la misma te da una presión constante.
En el caso de no tener tanque de reserva se coloca un termotanque, que no necesitan de esto para funcionar correctamente.
Si empeoro con respecto al momento de su instalación y ya tiene un par de años, podrías probar cambiando la membrana, haber si te mejora un poco.
Suerte.
Oscar
feroshe
