| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 4:13 pm | |
termocupla (gastada) o el sensor de gases, porque lo demás esta ok. que puedo hacer por donde empiezo, desconectando el sensor de gases??? por motivos de una ampliación en el segundo piso el cañon del califont quedo con un codo en 90 grados que puede producir la activacion del sensor, necesito de vuestra ayuda, desde ya muchas gracias |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 6:19 pm | |
El problema seguramente es en el codo que te quedo a 90º a la salida del calefón, esto lo tienes que solucionar de alguna manera, por ejemplo bajándolo o colocando curvas a 45º pero nunca desconectando el sensor que es lo que te protege. Necesita por lo menos un tramo recto de 50 cm. antes de un codo a 90º y después un buen tramo recto para que tengas un buen tiraje el calefón. Para probar si el problema esta en esto lo que tienes que hacer no es sacar el sensor sino cortocircuitar los terminales que le llegan a el. Si esto te confirma el problema arregla la ventilación como te explique y volve a conectar el sensor. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 6:58 pm | |
un abrazo desde chile |
