Es la cuarta vez que intento tirarte un cable, Internet manda, de acuerdo a tus comentarios, estarías teniendo un problema de fábrica, que debería solucionar un Servicio Técnico Oficial autorizado por la Marca, para que no pierdas la garantía, pero podemos hacer alguna prueba para descartar que el problema no sea tuyo, si se apaga a los dos min. podés tener problemas en la evacuasión de gases quemados, supongo que tiene sensor de monóxido, estaría en la parte superior y unido a la termocupla, cuando los caños no son del diametro correcto, tienen mucha vuelta o cambios de dirección a 90°, se calienta demasiado y corta todo, para confirmar problemas en tiraje, lo separás de la chapa, si normaliza corregís los caños. El retorno que decís, si funciona sin circulación de agua, es normal que se caliente, y otra cosa que podes hacer es desconectar la salida de agua, y hacerlo funcionar para ver si enciende al regular la temperatura, si te sucede ésto, consultá al Service de la Marca, para que te reemplace o regule la valvula de agua-gas SIN COSTO, yo te tiro cosas, vos probá, para nosotros las reparaciones a distancia no son faciles, en especial porque muchas veces no sabemos como expresarnos para ser entendidos, no es facil! Yo ando por acá y espero tu comentario. Saludos.Suerte!!!!! José-Los toldos.
