| comentario del autor | Dom Jun 28, 2009 10:28 pm | |
de ante mando muchas gracias. |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 7:04 am | |
| sin valorar | Sab Jul 18, 2009 5:33 pm | |
Primero trabajar en artefactos a gas , se debe saber que estás reparando y porque , y conocer que funcion cumple cada pieza , y como debe trabajar . En artefactos a gas hay que extremar las medidas de seguridad , está la vida en peligro . solo recuerda las noticias la cantidad de muertos , por artefactos mal instalados o reparados, toma consiencia del trabajo que haces y si lo haces te pido que te capacites bien antes de aprender arriesgando vidas . DISCULPA MIS PALABRAS PERO CREO NECESARIO RECORDARTELO Y MAS TARDE NO TENGAS PESO DE CONCIENCIA POR ALGUNA TRAGEDIA. Bueno patricio, el problema del humo es que la camara de combustion está saturada he impide la buena combustion al faltar el oxigeno , al cliente hay que decirle limpieza y mantención para lo cual tienes que desarmar completamente el calefont , sin desarmar valvula de gas y ningun sistema electronico . ya que no tienen problema . 1º retira cámara de combustión 2º retira conjunto válvula de gas quemadores ( o repartidores de llama ) y válvula de agua ,. A la cámara de combustion una buena limpieza con agua a presión , hasta que quede sin residuos de combustion , dejas secar, Conjunto, valv de gas , quemadores , valv. de agua , retira los quemadores y uno por uno pasa una escobilla de bronce o almbre muy fina , despues con la parte de atras de un destornillador, golpealos suave para que salga los residuos de polvo y quemador fundido del interior , hacelo en forma invertida y podras ver como caen, después soplalos con aire , limpia los inyectores con un alambre de frenos de bicicleta, una hebra, luego soplalos con aire,.. 3º Abre la valvula de agua .sacando los cuatro tornillos , verifica estado de la membrana , y de la aguja , lubricala . ARMA TODO Y TENDRAS UN BUEN TRABAJO Y A UN CLIENTE CONFORME , Y QUE TE RECOMENDARA. SALUDOS espero que mis consejos te sirvan y no te enojes . luis |
