estufa rheem pierde fuerza
comentario del autor Jue May 29, 2008 8:30 pm
Tengo una estufa TB Rheem MV-130 N 3500 cal, cuando la enciendo el piloto finciona bien cuando giro la llave de 1-7 recien enciende en el 4, la dejo y va perdiendo fuerza asi voy aumnetando el Nro, toma presion pero al rato pierde fuerza.
Cual puede ser el problema??
guibor
asistió a la solución Jue May 29, 2008 10:01 pm
Hola guibor
Que tipo de gas utilizas?
Si tienes gas de garrafa, como el anterior puede ser el regulador o falta de presión de gas, con estos fríos va a pasar esto.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Jue May 29, 2008 11:11 pm
Hola GUIBOR:
No encontre el manual del calefactor por ningun lado, no es uno de esos que tienen un termostato que controla al temperatura y se regulan solos, si es asi entonses funciona bien, ya que cuando la abitacion alcansa la temperatura baja la llama y si hace falta la buelve a subir,
lo que puede estar mal colocado es el sesor o termometro, que no este donde debiera y sence mal.
Ya nos contaras.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Vie May 30, 2008 7:22 am
Voy a seguir el funcionamiento, me mude hace poco y quedo la estufa y la verdad que no conozco el funcionamiento.
La entrada de gas va directo, a una caja parece como sellada donde esta en la parte superior la perilla y de ahi salen dos caños hacia la parte inferior, uno debe ser el piloto y el restante el quemador.
Me parece poca llama para GN, voy a seguir averiguando.
Muchas gracias
GB
guibor
sin valorar Vie May 30, 2008 1:15 pm
Hola GUIBOR:
Si podes baja una foto del calefactor sin la tapa, de la parte de la llave de gas y te podremos contestar mejor
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Dom Jun 15, 2008 4:34 pm
Les paso las fotos
guibor
