Mirá lo primero que tenés que averiguar si el artefacto según fabricante admite la reforma, muchas veces las reformas traen problemas al normal funcionamiento, si se puede, tenés que reemplazar todos los inyectores por sus EQUIVALENTES de gas envasado, si en la entrada de gas tiene un regulador de presión, lo sacás, si conseguis uno para envasado, bién, de lo contrario anda igual, fijate si los quemadores tienen algun tipo de regulación de aire o admite regulación, por si al cambio de los inyectores no funcionan bién, por lo demás, vale la pena si el estado gral es bueno y el costo de materiales-mano de obra no es elevado. Ha sido un placer. Suerte.
