mi calefont no funciona
comentario del autor Sab Ene 12, 2008 9:57 pm
Hola, hace como 2 semanas que mi calefont no funciona, es decir, el piloto enciende de lo mas bien pero cuando uno abre la llave del agua, este no parte, osea, no enciende, se que la potencia del agua es buena ya que siempre es la misma, no varia,la marca del calefont es mademsa de 5 litros, el mas pequeño, quisiera saber que problema tiene, o alguna idea en caso de acudir con algun especialista... soy de Valparaiso V region, Chile. Gracias
mayito_24
sin valorar Dom Ene 13, 2008 12:07 am
Mayito tu problema es la menbrana del calefont , la menbrana va ubicada en la valvula de agua que es la pieza redonda que lleva cuatro tornillos ,casi siempre un tornillo va pintado de rojo.Saca los cuatro tornillos y saca la menbrana , que es una pieza de goma con un centro de plastico,cambiala y se solucionara tu problema.Esta menbrana la encontraras en un servicio tecnico Fenza y compra la origuinal para no tener problemas .
Saludos CHILOTEC -CHILOE
chilotec
sin valorar Jue Ene 17, 2008 11:50 pm
Hola mayito 24.
Concuerdo con chilotec en lo de la membrana, pero tambien es muy importante que lubriques la aguja que lleva el plato plastico, y que cambies el orrins o sello ( Gomita cilindrica del porte de una lenteja ) esta donde insertas la aguja. Se saca por la parte de afuera de la valvula con un paleta.
Raul Wink
raul sepulveda molina
