Orbis 315 14LTS - Se apaga al presionar la botonera.
comentario del autor Lun Jun 22, 2009 3:02 pm
Hola tengo un problema con mi calefon, un Orbis 315 (14 Lts).
Ayer por la noche presioné la botonera para pasarlo del Boton 4 (maximo) a otro nivel se apagó completamente. Luego de dejarlo un tiempo considerable para volver a reencenderlo solo puedo llevarlo a Piloto porque no se puede cambiar de piloto a ninguno de los botones ya que al presionarlos se apaga.
Algun consejo/sugerencia?
Saludos,
martinmorono
sin valorar Vie Jun 26, 2009 3:31 am
Martín: A tu consulta le faltan algunos datos, por lo tanto las respuestas pueden ser múltiples, a continuación trataré de evacuar tu inquietud, tomándome la libertad de completar tu pregunta.
1- Al pasarlo de piloto a cuaquier botón de control de llama se apaga, sin que esté corriendo el agua. En este caso es muy factible que la termocupla esté casi al fin de su vida útil, por lo tanto no genera el voltaje necesario para mantener de manera estable la vávula de seguridad en posición de paso. Antes de reemplazarla hacé la prueba de dar unos golpecitos sobre la caja de botonera, de intensidad similar a la que producen las teclas; si el piloto se apaga, es muy factible que la termocupla deba ser reemplazada.
2- Al pasarlo de piloto a cuaquier botón de control de llama se apaga, mientras está corriendo el agua. En este caso tu problema es falta de caudal de agua, controlá durante un minuto cuanta agua está entregando el calefón, si es menor a 14 litros, fijate que a la derecha del aparato hay una especie de canilla conectada con el caño de ingreso de agua fría, reposicionala hasta que logres un caudal de 14 lts. minuto. Si al llegar al paso máximo, no lográs los 14 lts. minuto, vas a tener que desarmarla y limpiarle el fitro de maya metálica. Suerte. Carloslex.
carloslex
