NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Ene 15, 2008 10:46 am | |
| comentario | Mar Ene 15, 2008 11:20 am | |
Si te anda bien en todas las otras canillas, revisa la flor de la ducha que no este tapada y el cabezal de la mezcladora de la ducha. Contestame estas preguntas si así no lo solucionas. - Como es la presión en la ducha con el agua fría? - Enciende y apaga rápido el quemador principal con las demás canillas del departamento? - Cuanto hace que no le hacen mantenimiento a tu calefón? - Antes andaba bien o siempre funciono regular? Suerte. Oscar........Buenos Aires |
| comentario del autor | Mar Ene 15, 2008 12:18 pm | |
La flore de la ducha fue lo primero que limpie cuando me mude. Cuando decis cabezal de la mezcladora es la que uso para pasar de arriba abajo y viceversa? eso no lo revise... Porque ahora que hago memoria, cuando paso de un lado al otro demora unos segundos en salir agua. La presion es buena, tanto del agua fria como la caliente (aunque no salga caliente) Antes prendia rapido el quemador, ahora demora unos segundos (no mucho) pero como nunca tuve calefon no se si es normal. En cuanto al mantenimiento creo que bastantes años, porque por lo que me dicen los vecinos estuvo deshabitado mucho tiempo. Hoy tratare de revisar lo que me de el tiempo sino lo hare el sabado... igual si me podes ir dando una idea, asi se que tendria que comprar para cambiar. salduos |
| comentario | Mar Ene 15, 2008 1:16 pm | |
Si la mezcladora es la llave del medio que utilizas para hacer el paso de fría a caliente o viceversa. Sacas las campana y queda a la vista el cabezal (todo el conjunto que se ve), lo desenroscar y vas a una casa buena del gremio y cambias todo el cabezal de la mezcladora, si no lo consigues también puedes cambiar el cuerito, pero siempre te conviene si se puede cambiarlo por uno nuevo, así no te quedan partes gastadas. En cuanto al calefón, te aconsejo que cambies el diafragma, esta adentro de la válvula de agua, es una pieza circular con cuatro tornillos en su periferia, tomada de la válvula de gas por uno o dos tornillos. Sácala y llévala a una casa de repuestos de calefones, ellos te van a indicar si tienes que colocar una nueva o un recambio, ya que el reten de la aguja es una unidad sellada y no la vas a poder cambiar vos. Bueno cualquier duda. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mie Ene 23, 2008 10:53 am | |
