Por favor aclará si es un Oro Azul antiguo o cuál,por lo que dices el problema lo tienes en el diafragma que no actua o sea la aguja no empuja la válvula para que habra el paso de gas al quemador, esa parte debe estar lubricada con grasa grafitada o en su defecto vaselina sólida,la aguja debe desplazarse libre pero sin quedar floja porque sino pierde agua,fijate de colocar bien el diafragma,también verifica el paso de agua si normal o poca, si es lo último deberás limpiar el radiador o serpentina como lo llames, eso se hace con ácido muriatico, si no lo sabes hacer deberás llamar alguien especializado en el tema, cualquier duda consultame.
