Perdida de Gas
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 8:53 pm
Hola, el año pasado hice un curso de Tecnico Gasista y estoy aprendiendo con un grupo de mi promocion, verficamos la cañeria con un manometro y no habia perdida, pero cuando conectamos los artefactos despues de 10 minutos el manometro bajo 10 gramos... Revisamos todos los artefacots con la esponja, menos el calfon en su interior. alguien sabe que puede ser? porque sino hay que picar toda la cañeria Surprised
Mariela Moyano
asistió a la solución Mar Jul 22, 2008 9:28 pm
Hola Mariela Moyano
si hiciste la prueba de hermeticidad sin estar conectados los artefactos y el manómetro se mantuvo constante por el tiempo de prueba, esto te indica que la instalación no tiene ninguna perdida, no tienes que romper nada.
Si después de conectar los artefactos baja el manómetro es uno de los artefactos.
Volve a desconectarlos y con el manómetro colocado conecta de a uno, a ver cual es.
Si la prueba no la hiciste con toma taponada, es decir con un tapón en lugar del artefacto, las llaves de paso las podes obviar, ya que podes hacer la prueba de hermeticidad con las llaves de pasos abiertas, de los contrario, si lo hiciste con las llaves de paso cerradas, anda abriendo de a una y observa cual es el artefacto que falla y lo primero es limpiar y lubricar el cono de la llave de paso con grasa grafitada.
Suerte.
Oscar.
P.D. donde hiciste el curso.
feroshe
asistió a la solución Mie Jul 23, 2008 12:29 pm
Hola MARIELA:
Otra cosa a revisar es que no pierda ninguna de las llaves de paso a los artefactos, por los bastagos, a veces pasa la prueba allave cerrada y cuando las abris pierden.
Revisa en la cocina si no sale gas por ninguno de los inyectores de las ornallas, a veces fallan las llaves.
Ya nos contaras como te fue.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 8:33 pm
Muchisimas gracias en estos dias les cuento... Smile
Mariela Moyano
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 8:37 pm
Oscar, el curso lo hice en San Miguel de Tucuman , en el Instituto Tecnico de la Universidad, pero dependia de Gasnor S.A.
Mariela Moyano
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 8:40 pm
Una cosita...Yo valore las respuestas... No tendria que haberlo hecho mas adelante??? Cuando ya encuantre la solucion en estos dias Confused
Mariela Moyano
sin valorar Mie Jul 23, 2008 9:34 pm
Hola Mariela
La valorización es cuando vos quieras y en cuanto a la valorización como solución no la tienes que dar hasta que se haya solucionado tu problema, que puede darse o no, por lo que puede quedar abierta tu pregunta.
Hasta ahora valorizaste como asiste a la solución, que es cuando sientes que te están ayudando o comentario, cuando la respuesta no te lleva a la solución o no te ayuda.
No te sientas presionada por valorar, solo da la mayor cantidad de datos para poder ayudarte.
Mucha suerte.
Oscar
feroshe
