problema con calefont splendid
comentario del autor Mie Jun 11, 2008 9:54 pm
Hola Amigos soy nuevo en en el foro y les pido su ayuda.
tengo un calefont marca splendid de 10 litros el que tenia problemas en la termocupla (la latita que toca la llama del piloto) por lo que no encendia la dar el agua caliente por lo que lo cambie por uno nuevo pero ahora al encenderlo se prenden los quemadores sin que se abra el agua caliente por lo que no se que pueda se les pido su ayuda para poder repararlo ,este calefont es totalmente manual sin chispero ni sensor de monoxido solo un simple calefont con aprox 15 años de fabricacion
cpenafiel
sin valorar Jue Jun 12, 2008 2:42 am
Hola cpenafiel.
Por la cantidad de años que tiene tu calefon no debiera llevar termocupla sino bimetal , que es una latita en forma de " U " .........Bueno ...lo mas probable es que tengas algun problema en la valvula de agua, debes desconectar las 2 conecciones que se unen a esta, despues en donde la valvula se une con el resto del calefon encontraras 3 tornillos que debes retirar, con una llave francesa destornilla la valvula girando donde sacaste los 3 tornillos , despues retira la valvula, abrela, en su parte central encontraras un resorte que en su punta tendra un seguro segers, retiralo sin que se te pierda, desmonta todas las piesas recordando el orden en que van estas, ahora abre la valvula retirando todos los tornillos, adentro encontraras la membrana, cambiala , lubrica bien la aguja, arma todo de nuevo y prueba.
Raul Wink
raul sepulveda molina
