www.YoReparo.com
Problemas con el calefon tiro balanceado
comentario del autor Vie Abr 11, 2008 2:44 pm
Buenas tardes, quisiera ver si me podrian dar una orientacion con este problema:
Instale un calefon tiro balanceado, pero estoy lo enciendo el piloto, y cuando abro la ducha el mismo no enciende. Por lo que tengo que poner al minimo o maximo la llave del gas para que caliente el agua. Pero no se apaga cuando cierro la ducha.
Les comento lo que hice hasta ahora.
Le cambie el diafragma la la valbula de entrada de agua.
Limpie y engrase los punzo de las valbula de gas y de agua para ver si de esta manera volvian a su lugar luego de cerrado el suministro de agua, pero es en vano. Crying or Very sad
Espero que me puedan ayudar en este tema.
Desde ya muchas gracias.
Atte. Paez Pedro Abraham[/b]
abrahampaez
sin valorar Vie Abr 11, 2008 5:27 pm
Hola abrahampaez
Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar de una mejor manera.
En el titulo del post debes colocar, Marca, modelo y falla (sintetizada) en ese orden.
- Con que engrasaste la aguja (punzo)?
- Tienes buena presión de agua en todas las canillas?
- Probaste que trabaje bien la aguja cuando armaste la válvula de agua?
- Revisaste la aguja de la válvula de gas (la que empuja la aguja de la válvula de agua)?
- Solo te pasa con la ducha o con todas las canillas?
Contesta esto y seguimos.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Vie Abr 11, 2008 10:27 pm
Hola abrahampaez
Coincido con la respuesta de feroshe.... además debes tener cuidado al desarmar un elemento que no conoces 100%, ya que muchas veces al desarmar la válvula del agua puede caerse una bolita o rodamiento, que cumple la función de alivianar la presión interna de la válvula y al cerrar la llave de salida de agua permite que el calefont se apague...y como no todos los modelos son iguales...has caso a feroshe y nos indicas que calefont es.... marca...modelo...capacidad etc...
Suerte
jorge carrasco
comentario del autor Vie Abr 18, 2008 7:50 pm
Buenas Noches
Bueno les comento que todo lo que hice lfue con total cuidado, y tome la precaucion de poner las cosas en su lugar y en la misma posicion. Use grasa grafitada, la misma la compre en una casa de repuesto del ramo.
El problema se presenta en la ducha ya que fue una prueba y realice una instalacion provisoria ya que el baño va a ser tirado a bajo en poco tiempo, y necesitaba que le instalara a la brevedad. Asi que realice un instalacion externa, es decir sin embutir los caños.
En cuanto a la marca del calefon lamento informarles que no la se, ya que este se lo regalaron a Mi Novia, y ella no recuerda por que fue hace mucho tiempo.
Desde ya les estoy muy agradecido por la contestacion a mi consulta.
Atte. Abraham
abrahampaez
sin valorar Vie Abr 18, 2008 8:34 pm
Hola abrahampaez
Si el problema es solo la ducha, es un problema de presión de agua. o la flor de la ducha o llave de la misma tapada, esto no lo creo, supongo que ya lo verificaste.
Si la altura del tanque de reserva es muy poca con respecto a la ducha o peor aun no tienes tanque de reserva el problema lo tienes ahí.
Hay que elevar el tanque o ponerlo, de todas formas no te puedo decir esto ya que estas en construcción.
Si no lo tenías en cuenta, piensa en la colocación de uno a unos 2,5 m o más de la altura de la ducha o canilla más elevada.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Sab Abr 19, 2008 11:20 am
Hola ABRAHAM:
Para saber la marca y demas cosas del calefon, normalmente traen la placa de aprobacion, remachada en el interior o en la parte inferior del mismo, si lo encuentras tal ves podamos ayudar un poco mas.
no estan tapados los cañitos del venturi, o los oring mal puestos?
SUERTE
Walter dal farra
