problemas con un calentador cointra
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 4:08 pm
Hola a todos he instalado un calentador cointra modelo e 10 p y cuando enciendo la llama se qme queda encendida pero cuando jiro el mando hacia la derecha para dejar el calentador preparado se me apaga la llama y entonces no ha llegado nunca a funcionar el calentador es de butano sabeis si al ser nuevo tiene un seguro que hay que activar o algo parecidoooo.
Gracias.
jollupi
asistió a la solución Mar Oct 20, 2009 10:29 pm
Entiendo que estamos hablando de un calefón (Argentina), encendés el piloto y cuando lo querés graduar para el uso, se apaga, aclarame, si podés dejarlo en piloto o no, solo en piloto y si se apaga en ésa posición porque es raro que al pasar a la regulación se apague, puede ser un problema de la valvula de seguridad en la parte de la termocupla, puede estar floja, el piloto no la calienta, puede estar rota, contame un poco mas y tal vez te pueda ayudar. Saludos.
flacotrucci
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 1:45 am
si la llama piloto se me queda encendida es cuando muevo el mando hacia la derecha para dejarlo en funcionamiento que se me apaga la llama,
un saludo
jollupi
sin valorar Mie Oct 21, 2009 2:07 pm
Evidentemente existe algo que corta el paso del gas, en la valvula, pero si es nuevo tiene garantía supongo, también un Servicio Técnico Oficial, que es quien debería solucionarte el problema o reemplazarte el artefacto si el tema es grave, fijate en los papeles que trae, cert. de garantía. manual de uso y mantenimiento, listado de Servicios Técnicos, fijate a quien le corresponde tu zona y llamalo antes de tocar e invalidar la Garantía de Fabrica. Saludos.
flacotrucci
