Tendrìas que extraer el gas, luego soldar un filtro molecular grande y una vez ahì hacer un buen vacìo, luego le hechas gas.Otra soluciòn es extraer el gas, luego sopletear el condensador o todo el sistema inyectando 141b y nitrògeneo, para ello debes de desconectar el capilar del filtro. le conectas un cañito de 1/4 soldado al capilar y le inyectas 141b luego lo sopleteas con nitrògeno, tienes tambièn que desconectar el caño de retorno del compresor o lo cortas antes de llegar a la bocha, para que salga la suciedad por el otro lado, tapando y soltando la punta de este caño, para que se junte presiòn dentro del circuito y largas, le haces esto unas 7 u 8 veces hasta que el nitrògeno barra todo el resto de 141 y el barro pegado del aceite, luego conectas nuevamente el retorno y cambias el filtro, sueldas todo, presurizas a 100 lbs, buscas perdidas por si acaso, haces vacìo de 1/2 hora màs o meno y le inyectas gas, de esta formas chau humedad.Alcohol metìlico, no lo uses nunca, pues se come la micarta de la bobina y el esmalte del alambre, se pone a masa y puedes matar a alguien.Suerte!
