sarro en cañerias
comentario del autor Mie Dic 05, 2007 1:35 am
En realidad no se que hacer de las cñerias cada vez me sale menos agua, poco a poco se van tapando con sarro, pienso en cambiar las cañerias, pero si hay alguna forma de destaparlas, me gustaria saber cual es, desde ya gracias.
lacatec
comentario Mie Dic 05, 2007 8:32 am
Hola lacatec
Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor.
Da mas datos:
. Tipo de cañería, material.
- Tienes calefón o Termotanque.
- Cuantos años tiene.
= Vivís en casa o departamento, piso de cuantos pisos.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario Mie Dic 05, 2007 11:08 am
Hola LACATEC:
Si lo tenes directo de la calle revisa el filtro del medidor.
SUERTE
Walter dal farra
comentario Mie Dic 05, 2007 11:39 am
Hola lacatec
? Tu problema de presion es en el agua fria, caliente , en todas las llaves o solo algunas ¿
? Cuantos años tiene tu calefon.¿
Raul Wink
raul sepulveda molina
asistió a la solución Mie Dic 05, 2007 11:07 pm
Hola lacatec.
El agua de poso corresponde a napas subterraneas , y generalmente estas contienen muchos minerales, estos con el calor del termo se cristalisan o solidifican formando el sarro,pero esto afecta solo al agua caliente. El problema que tienes , probablemente se deba ( ya que tienes todas las llaves de agua con poca presion ) a que tienes algun tapon en la cañeria matriz que abastese la casa o bien a que ( si tienes ) la llave de paso principal ( la que corta toda la casa ) esta a medio abrir, en mal estado o trabada.
Cuentanos como te va. Wink
Raul
asistió a la solución Jue Dic 06, 2007 9:26 am
lacatec escribió:
Gracias por responder tan pronto, les hago algunas aclaraciones parea que me puedan dar mejor orientacion, vivo en casa y es agua de pozo, el problema empeso con el agua caliente, es el segundo termo que tengo que cambiar, ahora el problema es en todos las llaves tanto fria como caliente, la cañeria tiene mas de veinte años el termo dos y la cañeria es de plastico reforsadas,(son las rojas), no se como se llaman. bueno nuevamente gracias
Hola lacatec
Seguí en este post y por favor escribí en minúsculas.
Como te índico Raúl, revisa la llave de paso general que no este obstruida y todas los cabezales de las canillas, ya que el problema lo tienes en ambas.
Ese tipo de cañerías si la tratas de destapar con presión, va a romper por todos lados, y por el tiempo que tiene seguramente son uniones roscadas, con sellador.
Si no lo podes solucionar y cambias las cañerías, pensa en colocar un buen filtro a la entrada, aunque este tiene su costo, vas a evitar que te arruine todo en poco tiempo y se paga solo.
Suerte.
Oscar
feroshe
