hola, bueno el acido muriatico si puede limpiar pero lo malo es que puede corroer las paredes y esto le quitara vida a tu equipo ahora en cuanto al vinagre o acido acetico si es eficiente y no corroe como el caso acido muriatico pero para que funcione de forma optima el vinagre tiene que estar en recirculacion (constante movimiento) si no tardaria mucho en desensarrar, en cualquier caso si esta demasiado ensarrado, llega un momento en que el ph baja y ya no hace reaccion en este caso tendrias que cambiar la sustancia para que siga actuando recuenrda que una vez terminada la limpieza lavar bien con agua para que no queden reciduos . saludos.
