| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 9:04 pm | |
Espero respuesta Gracias Gachito |
| asistió a la solución | Lun Jul 07, 2008 9:15 pm | |
| comentario del autor | Mar Jul 08, 2008 10:18 am | |
Ante todo, gracias por la respuesta. El tema es que despues de unos 2-3 minutos se apaga y parece haber 3 sensores: uno está en la parte de arriba de todo cerca de donde salen los gases, el otro esta (como decis) al costado del piloto y el otro en la terocupla (bien abajo a la derecha, justo en la entrada de agua fria). El que esta al lado del piloto esta bien pegado (el fuego le llega aunque sin envolverlo). Aviso que el ambiente esta ventilado y tiene el tiraje bien puesto con caño metalico de 4 sin coarrugado. Eso es lo que me marea. Puede ser el sensor de arriba? O hay algo que falla y no me doy cuenta? (el calefon es nuevo). Gracias |
| solución | Mar Jul 08, 2008 11:21 am | |
el que tiene al lado del piloto ,le tiene que dar la llama no el calor , directo el fuego en la superficie . si no funciona asi , desconecta uno de los 2 solo para probar , ... el de arriba mie los gases , si hay producion de monoxido y el de abajo el oxigeno , baja el que esta en la posicion superior y proba , fijate tambien si los quemadores cuando encienden , encienden todos ... surte |
| comentario del autor | Mar Jul 08, 2008 12:20 pm | |
Efectivamente, fue la solucion. Habia interpretado que el medidor necesitaba oxigeno (y no al reves), pero despues cai en la cuenta. El pico del piloto estaba unos milimetros por delante de donde deberia. Poniendolo un poco mas atras dio de lleno en el sensor y se soluciono el problema. Muchisimas gracias!! |
