| comentario del autor | Mar May 26, 2009 10:55 pm | |
Ahora paso a describir mi problema... hace unos días empezó a fallar el calefón, es un Longvie, no le encuentro donde dice el modelo, pero es viejisimo, no tiene valbula de seguridad y se regula con una pelilla redonda muy grande. Empezó calentando poco y ahora ya ni calienta, es como si no tuviera fuerzas para prenderse... hasta ayer me bañaba con el agua de la canilla de abajo de la ducha y ahora ni eso. Para mi es el diafragma, así que les pediría si me pueden ayudar a cambiarlo. Desde ya muchisimas gracias, Dolores |
| solución | Jue May 28, 2009 2:43 pm | |
Estoy en tu misma situación y acabo de aprender a cambiarlo con otro post. Me llamó la atención tu pregunta porque casualmente tengo el mismo calefón y es una reverenda porquería (en realidad es viejito el pobre). Acá va la respuesta: Abrís la tapa del calefón (le desmontás el frente, tiene 2 tornillos abajo para hacerlo). Vas a ver el caño del gas, a la izquierda hay como un plato agarrado a dos caños y algo que le sale del medio. Ese es el diafragma. Desenroscá el diafragma de los dos caños. Hay uno arriba y otro abajo. A la derecha del diafragma hay dos tornillitos que lo sujetan a la "parte del gas", los aflojás un poco y con una pinza hacés fuerza para desenganchar el gran plato. (ahora deberías tener el diafragma separado del resto del calefón) Sacale los mil tornillitos que tiene el plato y abrilo. Adentro vas a ver una goma con un tornillo adentro y una tuerca. Mirá bien y recordá (o anota) cómo esta puesto el tornillo con la goma! (yo no hice esto y ahora no sé cómo voy a armar mi calefón!) Una vez que le sacaste el tornillito tenés la goma sola. Andá con eso a una casa de gas y comprale un repuesto. Pedile uno de buena calidad porque me dijeron que sino con el agua caliente se te ablanda la goma y en 2 meses la misma historia. Una vez que tengas el repuesto armás todo de vuelta y listo. No te olvides de engrasar bien el tornillito (que resulta ser el vástago del diafragma que abre la válvula de gas), porque sino vas a tener problemas con el encendido y apagado. Espero haberte ayudado con eso. Ojalá a mi también me salga (todavía tengo que ir a comprar el repuesto). Saludos Martín |
