CALEFON ORBIS A BOTONERA
comentario del autor Mie May 07, 2008 8:32 pm
TENGO UN ORBIS A BOTONERA AL CUAL LE CAMBIE EL DIAFRAGMA Y LA AGUJA DE LA CAMARA Y AHORA ACCIONA Y QUEDA SIEMPRE ACCIONADO. ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA IDEA DE QUE PUEDE SER. GRACIAS.
verdolaga
asistió a la solución Mie May 07, 2008 9:47 pm
Hola verdolaga
Seguro que la armaste bien, el caño de entrada y de salida de la válvula de agua en el lugar correcto, revisa que el caño que sale de la válvula de agua no este tapado.
Baja la válvula de agua, es decir separa la válvula de agua de la botonera y verifica que suba y baje correctamente cuando abrís y cierras la canilla.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Jue May 08, 2008 10:53 pm
Gracias por la respuesta, descubri lo que era, las arandelas oring en vez de ponerlas sobre el caño estaban en el fondo de la entrada y salida respectivamente, por lo que no permitian el paso del agua. Solucionado eso veo que pierde agua por la aguja que hace de piston para abrir el gas. Eso tiene solución o hay que cambiar la pieza? Gracias.
verdolaga
sin valorar Jue May 08, 2008 11:03 pm
Hola VERDOLAGA:
Para sacar la perdida tienes que cambiar el oring que hay dentro del cuerpo de agua, es algo molesto pero no inposible
SUERTE
Walter dal farra
solución Vie May 09, 2008 8:36 am
Hola verdolaga
La válvula de agua del orbis a botonera viene con el orring sellado.
Te conviene llevar la válvula de agua a una casa de repuestos, buena, y pedir un recambio, es un poco complicado sin herramientas solucionarlo uno y evitas que te vuelva a suceder por un largo tiempo.
Suerte.
Oscar
feroshe
